- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
M281fdw彩色一体机。故障描述:机器只要进入深度休眠,局域网里的电脑就找不到打印机了。发送打印任务,机器面板不亮,没反应。必须去机器前面按一下电源键唤醒,或者拔插一下背后的网线,才能重新联网。
排除路由器问题:换了交换机和网线,依然如此。
机器设置:进工程模式,把“休眠/唤醒”设置里的“以太网链接速度”从“自动”强制改成了“100M全双工”,关闭了“深度休眠”,故障依旧。
抓包分析(关键):在电脑端用Wireshark抓包。当机器休眠时,电脑发送ARP广播寻找打印机IP,打印机完全不回应。正常情况下,即使打印机休眠,网卡芯片也应该保持低功耗供电,并响应ARP请求。
把机器主板拆下来。在休眠状态下,测网卡芯片(Realtek或类似方案)的供电。发现休眠时,原本应该维持的3.3V待机供电(3.3VSB)变得极其不稳定,在3V和0V之间缓慢波动,像是电容在漏电。
测网卡芯片外围的几个晶振,频率起振也极不稳定。我怀疑是网卡芯片内部的电源管理模块热稳定性不良,或者外围的某个滤波电感在长时间运行后磁饱和了。
这种休眠死锁,除了直接换主板,有没有办法通过飞线,强行绕过主板的电源控制,直接给网卡芯片灌一个外部稳定的3.3V?这会不会导致机器其他逻辑混乱?
惠普的网卡固件是不是集成在主板的EEPROM里?有没有可能刷写特定的网卡底层固件来修复这个休眠BUG? |
