查看: 31|回复: 0
[打印机]
佳能iR-ADV C5535。冷机必报E007。过零波形严重畸变,换拆机电源板无效
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能iR-ADV C5535。接机时机器刚开机预热,定影灯管亮3秒即灭,面板直接跳E007(定影预热故障)。
定影硬件全部打表测过:主灯管、副灯管阻值正常;中心热敏电阻、边缘热敏电阻在常温及加热枪烘烤下,阻值曲线平滑,无跳变;恒温器(Thermostat)导通完美。定影排线到主板的线路无暗断。为了绝对排除定影本身,直接换了一套确认好的拆机定影组件,故障依旧。
拔下定影交流供电,示波器探头挂在主板输入端,抓取过零检测(Zero Cross)信号。
冷机开机瞬间,波形正常(100Hz方波)。但只要主板发出定影加热继电器吸合指令,不到3秒,过零信号的正半周波峰开始严重削顶,负半周脉宽变窄,最后直接变成一条杂乱的锯齿波。主板检测不到有效的交流相位,判定加热失控,切断继电器并报E007。
判断为电源板上的过零检测电路(通常由大电阻串联光耦构成)热稳定性不良。更换了一块从正常机器拆下的原装电源板。结果:报错频率降低了!从开机必报,变成了冷机必报(放一晚上),热机状态下连续打印几天都没事。
我又查了图纸,电源板到主板之间的过零信号,不是直接连的,中间还经过一块紧贴着定影器的高温滤波小板。
我怀疑这块滤波小板因为长期受高温烘烤,上面的贴片电容或者互感变压器初级线圈内部出现了微小的匝间短路,导致驱动能力下降,冷机时尤为明显。
有改过C5535这机器过零电路的绝对大神吗?这块滤波小板上的电感参数是多少
