- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
惠普M608dn企业级高速机。客户说机器原本卡纸,同行去清了个卡纸,拔插了一下电源板,结果直接不开机了。同行换了块主板,不行;又换了块电源板,还是不行,最后直接跑路了。我接手一看,主板和电源板全是用胶带随便粘着的,惨不忍睹。
打值与供电: 插电,面板不亮,但风扇狂转(一直转不停)。拔掉面板线,风扇依旧狂转。这通常是主板没启动,但电源板在强行输出。测电源板输出端:24V正常,但5V待机电压(5VSB)被拉低到了2V左右,而且波动极大。
隔离法排查: 拔掉主板端的所有负载排线(扫描、打印、传感器),只留电源板给主板的供电排线。通电测5VSB,依然是2V。
查通讯线束: 怀疑是连接电源板和主板之间的那根十几Pin的扁平软排线内部短路。用万用表测排线的5V脚和接地脚,没有短路。但单独给主板飞线接入5V,主板依然不亮。
仔细查图纸发现,M608的电源板与主板之间,除了5V供电,还有一根通讯数据线(DATA)。主板需要和电源板握手后,才会开启24V主供电。现在的情况是,主板没发出信号,电源板也没准备好。
惠普这系列的电源板是不是有防拆逻辑?换一块旧电源板会不会被主板锁死?
我现在怀疑是主板的5V供电端,对地存在微短(电容漏电),导致电源板一供电就被拉低。用热成像仪扫主板,没发现明显的发热点。有没有大佬修过M608这种5VSB被拉低的?通常是不是滤波电容(比如MLCC)作怪? |
