- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
柯美C368彩机。故障是:冷机开机,预热非常慢,然后直接跳C-6751(定影加热故障)。只要报错,关机放十分钟再开,有时候又能撑一下。
这代码肯定先查定影。拆下定影总成,量了灯管,量了中心热敏电阻和边缘热敏电阻,常温阻值都在标准范围内,用电吹风加热,阻值也平滑下降。直接换了一套确认完美的拆机定影组件,试机,依然是预热慢然后报C-6751。
拔下主板输出给主定影继电器的控制信号。万用表测主板端子,有3.3V拉低动作,说明主板发出了加热指令。
继电器在电源板上。顺着信号查过去,发现在主板发出吸合指令后,继电器能听到“嗒”的一声,但用万用表测其输出端,没有220V输出(或者极不稳定)。
拆下继电器测试: 拔掉电源板,单独给继电器线圈加12V直流电。正常应该阻值在几百欧左右,吸合清脆。但我测这个线圈阻值,居然变大到了1.2K欧,且吸合无力。拆开继电器外壳,发现里面的触点已经严重氧化发黑,甚至有点粘连。
继电器长期大电流工作,触点氧化导致接触不良,发热后阻值进一步变大,恶性循环,最终无法正常闭合,定影灯管不加热,主板等不到温度上升,直接报错。
柯美这种电源板上的定影继电器(型号好像是12V的),有没有大功率的替代品?我看体积很小,怕买不到原装。
换上新的继电器后,需不需要进维修模式清除一下C-6751的历史故障码 |
