查看: 860|回复: 7
HP1005打印空白。更换激光后还是空白,问题解决
发表于 2025-12-30 17:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到老古董机子hp1005,故障是打印走空白纸。换硒鼓后还是空白。果断换激光器。
等待三天。更换激光器后打印还是空白。经过两个小时检查,发现C341电容D质过大。剪掉两只脚,找相同电容。直接焊上去,一切Ok。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-31 09:09:25 | 只看该作者 �
上次有台1010,收来好好地, 有客户要了, 拿出来打印几乎全黑,换了硒鼓依旧,网上说通病就是那个电容, 有2个小变压器,各有一个应该是启动电容吧, 第一个测量没容量了,换了 依旧,第二个测试也坏了,换了 好了
发表于 2025-12-31 06:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得学习 谢谢分享
发表于 2026-3-6 17:19:11 | 只看该作者 �
是啊。1010的故障有到1005上面来了,换3个小电容
发表于 2026-9-19 10:00:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享~~大大的好人,。,,
发表于 2026-9-20 18:40:12 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-21 09:12:11 | 只看该作者 �
上次收了一台1010, 测试OK,放了几个月有人要了,打印全黑, 也是2个变压器旁边的小电容坏了。奇葩
发表于 2026-10-24 11:53:45 | 只看该作者 �
感谢分享,上次有个打印全黑,直接换电源板了,早知道也先试试zhe
