查看: 16|回复: 0
[其他]
夏普AR-2348N纸盒不抬升,电机能转齿轮没坏,测限位光耦遮蔽无压降,是主板检测端...
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纸盒1无进纸动作,侧进纸正常。抽纸盒按复印,听不到内部提升板抬升的声音。
拆机后盖,测纸盒提升电机阻值正常,单独加12V能正常空转。齿轮组未见扫齿。
顺藤摸瓜检查纸张有无检测(限位)传感器,发现是光电对管。用纸遮挡传感器缝隙,万用表测接收端电压,始终维持在3.3V,无拉低跳变。
清洁了传感器内部粉尘,依然无压降。
这种情况是光耦发射管彻底老化失效,还是排线到主板的某个上拉电阻变质了?这机器为什么传感器坏了却不报代码,直接死机沉默?求测主板端信号的引脚定义。
