- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
DX-2508NC彩机,打印彩色文件时,四种颜色全部错开,边缘呈彩虹状。黑白打印完全正常。进维修模式做色彩对位(Process Control),机器运行半天后提示“校准失败”。清洁了四个颜色的激光器防尘玻璃。检查IDC(图像浓度)传感器和端部定位传感器,表面干净,排线无断。
怀疑转印带跑偏,手动转动张力辊,未见异常。换了一条确认完好的转印带总成,故障依旧。
卡纸大法,观察转印带上的潜影,发现不同颜色成像时就已经错开了。这就锁定了问题在激光曝光时序。
我用双通道示波器,通道1接主板的水平同步信号(HSYNC),通道2接主电机的编码器反馈信号。正常状态下,这俩信号必须相位严格锁定(由主板上的PLL锁相环控制)。
但在打印瞬间,我发现HSYNC的波形极其不稳定,有时候甚至出现了丢帧(缺失脉冲)。而主电机编码器波形完美无缺。这说明主板发出的时序基准信号自己乱了!
HSYNC信号丢失,通常与主控芯片(SoC)内部的时钟发生器有关,或者是外围的晶振(比如24MHz的有源晶振)热稳定性不良。
换过主板上这颗有源晶振吗?换了之后需不需要重新刷NVM校准数据? |
