查看: 14|回复: 1
[打印机]
爱普生LQ-730K开机字车直接撞左墙,换字车电机和皮带无效,测原位传感器波形被严重...
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LQ-730K老针打,客户反映开机字车像疯了一样,直接死死撞在左边机架上,发出“咔咔”的打齿声,然后面板三灯齐闪。
清理了导轨,换了全新的字车皮带。手动推字车非常顺滑。
以为是字车电机老化失步。换了个全新的原装电机,开机依然撞墙。
怀疑排线暗断。拔下字车排线,万用表打值,没断。
字车撞墙,是因为主板找不到字车的“原点”(Home Position)。机器左侧有一个光电原位传感器。
拆下传感器,用酒精擦拭内部缝隙。
装回后用示波器抓传感器的信号输出脚。正常状态下,字车遮挡时,电压应从5V拉低到0V。但我测到的波形:遮挡时,电压只能从1.5V勉强掉到1.2V。 主板上的比较器根本无法识别这个微弱的电平变化,主板以为字车一直在左边,所以疯狂给电机脉冲想把它往右推,结果就是死死卡在左边打齿。
为什么换了清洁过的传感器还是这样?顺着传感器线往上查,发现主板端的一个上拉排阻(4.7K)内部可能因为受潮变值了。我想直接在传感器和5V之间飞一个大一点的电阻(比如2.2K)强行拉高,这种“暴力改法”有没有隐患
针打这机器太老了,主板如果废了基本没得修。有没有大佬试过把光电传感器直接改成微动开关的
发表于 29 分钟前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字车缺油了而已清洁干净了上润滑油就行了这不是啥难题啊
