查看: 309|回复: 6
[打印机]
爱普生R330升级L800固件分享
发表于 2026-9-29 10:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KH29LV800CBTC-70B(KHIC 旺宏系兼容 NOR Flash)这是TSOP48 封装、8Mbit(1MB)并行 NOR 启动闪存
核心参数
  • 容量:8Mbit = 1MB
  • 位宽:1M×8bit / 512K×16bit(支持 8 位 / 16 位读写)
  • 封装:TSOP48(48 脚贴片)
  • 读取速度:70ns(型号末尾 70B 代表 70 纳秒访问时间)
  • 工作电压:2.7V ~ 3.6V(3V 低压 Flash,不是 5V)
  • 扇区结构:Bottom Boot(CB = 底部启动块),小启动扇区在芯片低地址,适合 BIOS 固件
  • 温度版本:C = 商业级 0℃ ~ +70℃
  • 工艺:CMOS,可擦写,扇区擦除,支持整片擦除
  • 产地标记:TAIWAN
ST M29W800D3(完整型号 M29W800DB70N6H)
ST 意法半导体并行 NOR Flash,老显卡 / 工控板 BIOS 常用芯片
核心参数
  • 容量:8Mbit = 1MB
  • 位宽:支持 8bit / 16bit 可切换(1M×8bit 或者 512K×16bit)
  • 读取速度:70ns(型号里 70N6 就是 70ns 速度等级)
  • 供电:2.7V ~ 3.6V(3.3V 典型)
  • 封装:TSOP48
  • 擦写寿命:每块区块最少 10 万次擦写
  • 数据保存:20 年
  • 特性:Boot Block 启动块架构,可以保护引导固件不被误擦除
  • 总线:标准并行 NOR,编程器(RT809H 等)可以直接读写烧录
R330升级到L800主板
R330原装主板
R330原厂固件-M29W800DB@TSOP48_20260928_204636.BIN (1 MB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
xianshui + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-29 10:57:32 | 只看该作者 �
# R330 改 L800 完整改装教程
## 一、准备工具
1. 电脑 Windows 系统(推荐 Win7,维修软件兼容性最好)、USB 打印线
2. 维修调整程序(Adjustment Program,简称 AP 软件,L800 版本)
3. L800 固件包(民间改版固件,**无官方原版**)
4. 万用表、焊台(备用,检修主板保险 / 小车板)
5. 连供墨仓套件(L800 样式外置墨瓶)
## 二、硬件改造(2 条路线,二选一)
### 方案 A:直接换主板(你现在的方案,优先推荐)
> 你已经上新 R330 主板,两种选择:
> ① 把 R330 主板刷写 L800 固件;
> ② 直接替换 L800 原装主板(免刷机,直接识别墨仓,风险最低)
1. 断电拆机,拆下 R330 主板,**拍照记录所有排线:喷头缆线、字车传感器、电源、进纸传感器**
2. 把主板上的 BIOS 闪存芯片(M29W800D,就是你前面拍的那颗)可以拆下来,用 RT809H 编程器读取**备份原 R330 固件!!**(必做,变砖可以写回救机)
3. 安装回主板,插好所有排线,**不要装墨盒,直接接外置连供管路**
### 方案 B:保留 R330 主板,只改管路 + 刷机
1. 拆除 R330 墨盒仓的墨盒检测触点(或者刷机屏蔽墨盒芯片检测)
2. 钻孔,将外置墨仓的 6 根墨管引到机器内部墨车,对应 6 色通道
3. 管路排气,确保无气泡(你之前遇到的不出墨、空白页大多是管路空气)
> ✅硬件关键点:
> - L800 没有墨盒芯片,刷机成功后主板**不再读取墨盒芯片**;R330 原生主板会一直检测墨盒芯片,所以刷机就是屏蔽这个检测。
> - 废墨管:建议外接废墨瓶,避免废墨垫饱和报错。
## 三、固件刷机(核心步骤,风险最高)
> 两种刷机方式:**软刷(USB 在线刷)** / **硬刷(拆 BIOS 芯片,编程器离线烧录,推荐你这种有编程器的)**
### 方式 1:硬刷(RT809H 编程器,推荐,不容易变砖)
1. 风枪取下主板上 M29W800D Flash 芯片
2. RT809H 读取,**保存 R330 原厂固件备份**,校验文件完整性
3. 载入 L800 改版固件,烧录到芯片,校验成功
4. 芯片焊回主板,注意引脚方向,不能反!
5. 主板装回打印机,所有排线复原
### 方式 2:USB 软刷(维修 AP 软件)
1. 电脑安装 L800 调整程序,USB 直连打印机,**关闭电脑所有杀毒,关闭打印机后台任务**
2. 打印机上电,进入维修模式:按住【进纸 + 墨水】按键,开机,保持 5 秒,进入维修模式
3. 在 AP 软件选择 L800 型号,选择固件更新,载入固件
> ❗**刷机全程绝对不能断电!!一旦断电,主板直接变砖,只能拆芯片用编程器救回**
4. 等待进度走完,打印机自动重启。重启后,机器面板识别型号变为 L800。
## 四、刷机完成后,维修程序校准(必不可少)
打开 Adjustment Program,执行下面项目:
1. **初始化 EEPROM**(清除 R330 原有参数,写入 L800 默认参数)
2. 喷头角度校准、首点位置校准、纸边偏移校准
3. 废墨计数器清零
4. 打印头清洗,多次清洗,排掉管路空气
5. 保存序列号信息(可选)
## 五、驱动安装与测试
1. 电脑安装 **Epson L800 官方驱动**,不再使用 R330 驱动
2. 测试:喷嘴检查图案,6 色完整无断线;打印照片,光盘打印
3. 验证:不再提示 “无法识别墨盒”,墨水余量由墨仓液位逻辑管理。
发表于 2026-10-8 19:59:30 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,在隔壁论坛看到,积分有点多,在这里看到了。
感谢
发表于 2026-10-11 13:10:16 | 只看该作者 �
可以试试  了
发表于 2026-10-11 15:40:21 | 只看该作者 �
这个思路学到了,感谢楼主。
发表于 2026-10-12 12:00:01 | 只看该作者 �
收藏了,以后可能会用到。
发表于 2026-10-24 17:38:27 | 只看该作者 �
太强大了,牛逼
