查看: 573|回复: 6
[维修求助]
东芝复印机里面掉下来一个线是什么线
发表于 2026-7-2 20:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝2303,纸盒推不进去,发现有一根掉下来,拆机发现是从后面主板上出来的。大家看图。目前打印复印功能正常。连打正常。谁见过这是什么线。发表意见。
发表于 2026-7-2 20:21:03 | 只看该作者 �
经测试,两针都是黑线,但万用表测不通,也与主板上的螺丝不通。大家想想该是什么。
发表于 2026-7-4 13:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是接传感器的线吗
发表于 2026-7-12 21:22:28 | 只看该作者 �
这是双面器的扫热风扇排线,没有安装双面器的话,不管就行了
哦,增长见识了。  详情 回复 发表于 2026-7-13 15:19
发表于 2026-7-13 15:19:12 | 只看该作者 �
哦,增长见识了。
发表于 2026-10-24 12:07:14 | 只看该作者 �
预留升级设备加装有
发表于 2026-10-24 15:13:03 | 只看该作者 �
经验之谈很受用,感谢楼主。
