查看: 598|回复: 5
惠普1020Plus打印机只预热不打印的解决办法
发表于 2026-7-28 18:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普1020Plus打印机。
可以正常开机,连接电脑也无报错。
电脑点击打印,有预热动作。但是无上纸动作。然后自动停止。
更换主板、电源板、电磁铁。
最后发现是DC板的原因。
应该是DC板有问题造成激光器不就位。所以不上纸打印
发表于 2026-8-2 11:10:26 | 只看该作者 �
你是说的激光器旁边的电路板吗
发表于 2026-8-3 23:03:43 | 只看该作者 �
对 DC板,在激光器上面
发表于 2026-8-6 10:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过进来学习一下!!
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
同样问题遇到过,不过我的是把排线重新搞一下就好了
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
虽然看不懂,但是先收藏学习
