一块945主板,开机有画面显示,10秒左右就自动关机,再紧接着开几秒就自动停了.开机时按DEL进BIOS,由于开机时间短,刚一进去就停了.不进BIOS,也是自动停.是哪儿的...
当刚接电源主线,主板自动开机(全自动了),查找资料 在BIOS 中 电源管理中,关闭自动开机选项,然后机子不自动开机了,手动进入,想重装系统,GHOST 9.0 的,...
请教各位高手,我有一块磐正EP-8HDA5J的主板,开机后可以跑码进入系统 一切正常 CPU电压1.4V 其他各处电压也是正常的。开机时一切正常 跑码到FF进入系统后最多五...
请问我的华硕K8NF4-F主板能开,测试卡走代码,每次跑到C1处停下并自动关机是什么问题?请帮忙分析一下!另外发现只需用镊子碰一下开机键正极就开机或者碰一下复位键...
我是新手,没有什么理论知识,最近修复了两块主板,都是开机上电立马自动断电保护: 1。一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3...
请教各位师傅一个问题,我这有块ASUS P48GL-MX 主板开机自动进入BIOS是什么问题啊,退出来又自己进去了,BIOS我刷过了,跳线也跳过了,还是老样子?
今天一网吧送来一台精英845-A800主机,开机无显示,并且一会自动断电的故障,不知如何查起,请高手给指点.主板肯定是短路,但不知道如何查起.请高手给予请点一二.
时钟分别为0.4V,正常,上CPU测试时,没有检过CPU,正在思考时突然自动掉电(大概不到半分钟),上假负载再次测量时,发现不能开机电源发出糍的一声自动保护,...
今天修了一块GA的主板,故障现象:通电后一开机就断电 南桥是82801DB I/O是83627FH-AW PW-ON上有1.06V电压,但是这个电压是从南桥发出来的,没有到I/O.刚开始我还...
现在是只要一插电源,马上主板上的CPU风扇就自动转了,电源风扇也自动转了,但并没有自动开机,开机还是要按电源开关才会开机,但经常按了也无反应,按一下重启键,就能...
英特尔D915PLWD主板,加电自动开机关不了机,测试卡不跑码,14.318M晶振不起振两端无电压,DDR PCI PCI-E等时钟信号都不正常,请问问题出在哪?是IO吗?
