查看: 4818|回复: 7
开机主板检测卡显示C1后自动关机,这板子被雷击过
发表于 2008-6-22 18:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2008-6-22 19:00:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是462主板,用SD内存的
发表于 2008-6-22 19:33:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先把雷击后的要点考虑进去,如网卡等
C1的话按照不过内存来进行维修.
发表于 2008-6-22 19:50:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这板子好老的,没网卡的
发表于 2008-6-22 19:52:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加点后烫手吗?如果是的话你先把网卡去了看看;;;在修内存C1的问题
发表于 2008-6-22 20:04:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
能点得着,检到C1就就关机了,北桥有点热
发表于 2008-6-22 23:30:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 悠澜客 的帖子
赞成,查内查供电!
发表于 2008-6-22 23:39:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是跑到C1还是一开始就是C1 如果是跑到C1关机 可查个供电
