查看: 2078|回复: 1
GA 主板开机自动保护
发表于 2008-4-19 17:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块GA的主板,故障现象:通电后一开机就断电             南桥是82801DB    I/O是83627FH-AW
PW-ON上有1.06V电压,但是这个电压是从南桥发出来的,没有到I/O.
刚开始我还以为是有什么地方短路了, 测ATX插座也都正常,没办法只好测一下IO边上的电容,居然是通的,折掉之后居然可以了,换之OK
没想到IO坏有这样的现象
发表于 2008-4-19 17:02:40 | 只看该作者 �
83627的IO是参与触发的呀```正常
