查看: 2890|回复: 15
主板自动开机没思路了
发表于 2008-6-12 21:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红圈出来的3点没电压.其他正常,到底什么坏了
发表于 2008-6-12 21:15:21 | 只看该作者 �
无CPU参考电压,把电压修出来就OK了,你也该把主板的型号说一下才好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4 乱说话!4点中,有一个正常就OK了
发表于 2008-6-12 21:18:00 | 只看该作者 �
IBM845板子
发表于 2008-6-12 21:19:05 | 只看该作者 �
有些板子没有参考电压是正常的,更何况这个电压和自动开机有什么关系嘛,说说你测的别的数据吧
发表于 2008-6-12 21:25:43 | 只看该作者 �
其它供电偏低也会出现这种问题...IBM 的板是比较难修理..
发表于 2008-6-12 22:21:44 | 只看该作者 �
能正常关机吗?如果能正常关机的话,就是正常的!!
还有一个就是要检查绿线的线路,导致一上电就会自动开机的原因,是PS-ON#线路有故障,导致PS-ON#信号一直处于拉低状态,可以通过跑PS-ON#信号上的线路来查找到故障点,进行解决!
[ 本帖最后由 陈仁 于 2008-6-12 22:23 编辑 ]
发表于 2008-6-12 22:28:11 | 只看该作者 �
自动开机?
LZ说的是不是自动上电哦
如果是自动上电,先把IO取下来,再看还自动上电否?
发表于 2008-6-12 22:40:16 | 只看该作者 �
管理员有点狠,哈哈 ,直接就K分了。这样做会让他记得更牢固,出发点是好的。个人建议应该稍微松点,不妥处望见谅。
发表于 2008-6-14 14:07:51 | 只看该作者 �
IMB不正常关机是自动触发的
发表于 2008-6-14 20:46:14 | 只看该作者 �
自动上电查开机触发电路!!!!
发表于 2008-6-15 11:08:27 | 只看该作者 �
晕。,自动开机你把电池放下电
发表于 2008-6-15 11:14:00 | 只看该作者 �
IBM的板子自动上电只要板子能点亮我认为是正常的。我也有块IBM的845主板也自动触发,但是你装上机器后就没这种现象了。而且开机进入XP风扇还自动停止,到散热片发烫时才又扇了,IBM的板子设计时候就这样。如果你的板子点不亮,查触发问题先查I/O,INTEL芯片组的板子一般I/O管触发的。
发表于 2008-6-15 16:40:57 | 只看该作者 �
是不是电源有问题.自动开机比较难修
发表于 2008-6-15 16:57:57 | 只看该作者 �
自动开机,检查一下和绿线相连的小三极管是否击穿
发表于 2009-6-29 21:44:18 | 只看该作者 �
我来说一种情况
待机电路不正常也会导致 一上电就触发。
如有其它朋友遇见类似情况,建议打一下9针的对地。
发表于 2009-6-29 21:54:14 | 只看该作者 �
自动上电查开机电路啊,,IO是重点!!!!致于那个参考电压四个正常情况都只有一个的有的!!!也就是说有一个有就算正常了!!!
