查看: 2733|回复: 7
一块850芯片组主板找不到那里短路,开机ATX主板自动保护。
发表于 2008-5-22 12:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
一块423构架850芯片组主板。外观电容鼓包漏液,有一个上管击穿,全部更换后上假负载加电测试,CPU主供电为2.89V,此主板电源IC为KA7500B,测试上管栅极电压为5V,换掉栅极相连的PNP行放大管后,上假负载测试主供电正常为1.53V(假负载VID按照1.5V制作)复位1.53V,PG1.53V。时钟分别为0.4V,正常,上CPU测试时,没有检过CPU,正在思考时突然自动掉电(大概不到半分钟),上假负载再次测量时,发现不能开机电源发出糍的一声自动保护,测试卡灯闪一下就灭了,测试ATX电源接口对地打阻数值都还可以,橙3为380 。黄12为500.  红5为380多,请问各位大侠下部我该怎么办?
发表于 2008-5-22 13:02:43 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有结果吗,我都想了解.
发表于 2008-5-22 13:09:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
建议更换全套的CPU供电元件!
再查下NB!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3 是的全换,肯定还有短的
发表于 2008-5-22 13:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在看看 7500和 MOS 管 是不是再次爆了, 建议 在次跟换
发表于 2008-5-22 19:44:45 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
不是板子的问题,不知道为什么,把电源烧坏了,换个电源正常了。嘿嘿
发表于 2008-5-23 17:16:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
北桥坏了吧.如果北桥短路也是这样啊
发表于 2008-5-23 17:23:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
7500B换........不行就扔  北桥坏了..
发表于 2008-5-24 00:04:12 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
"开机电源发出糍的一声"的前一次加电时有元件被击穿(起开关作用的场馆可能性很大).应该是场馆驱动IC或电源IC坏了.
