查看: 2361|回复: 2
华擎主板开机瞬间断电.过2到3秒自动开机...已经解决了。.谢谢各位的回答.
发表于 2008-7-3 13:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板开机瞬间断电.过2到3秒自动开机 ..可以点亮...
   COMS设置是正确的。.
之后客户来拿了。.就叫他那回去看看....
解决以后最好把结果发上来
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-21 12:40 编辑 ]
发表于 2008-7-3 18:31:51 | 只看该作者 �
这个属于正常现象,不是故障
发表于 2008-7-21 18:00:57 | 只看该作者 �
打电话问过华擎。这是正常的。
