查看: 4669|回复: 1
主板开机上电立马自动断电保护两例
发表于 2008-6-16 15:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,没有什么理论知识,最近修复了两块主板,都是开机上电立马自动断电保护:
1。一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB及4PIN的12V都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能上电(想强行上电,好用手摸哪个部位发烫的),取下cpu主供电的所有场管,测量,发现一只下管坏了,换掉,主板修好。
2。一块815杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能上电,取下cpu主供电的所有场管,测量发现都是好的,再拆下PWM芯片,此时按POW-ON可以持续上电了,换掉PWM芯片,把原来的场观上回去,主板修好。
我讲不出什么理论,可能我表达的也不是太清楚,我就是这样修好了这两块主板。
发表于 2008-6-16 16:09:36 | 只看该作者 �
第一个是因为CPU的VCORE短路了,导致上电就断。
第二个因为PWM损坏导致CPU供电过压或过流,或短路而引起。
