查看: 5252|回复: 13
技嘉8VM800PMD主板开机后5秒自动关机
发表于 2008-5-18 11:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-5-19 22:17:42 | 只看该作者 �
摸摸看,看有哪儿发热严重,,估计有短路的地方。
发表于 2008-5-18 11:16:13 | 只看该作者 �
一般是哪出了问题?
兄弟们帮思考思考
发表于 2008-5-18 11:56:39 | 只看该作者 �
那应该属于掉电的情况,先检查全板的供电,尤其是CPU的供电
发表于 2008-5-18 12:00:08 | 只看该作者 �
好
速度
发表于 2008-5-18 12:23:28 | 只看该作者 �
我一技嘉主板,有同样故障,用表检测cpu的12V  供电,看有无短路。
发表于 2008-5-18 12:48:19 | 只看该作者 �
查主板上有没有六脚小管,辅助5V供电,它坏时掉电
发表于 2008-5-18 13:13:51 | 只看该作者 �
止故障是技嘉、华硕的通病,至今还未能查出具体原因。其它板卡有不过内存造成断电,如精英主板。一华硕主板开机自动通电内存通过后(26)就自己关机,测POW电压为0.2V,经过一 个103电阻后输出就为0.2V.更换同样的103故障依旧,换成101.OK
发表于 2008-5-18 13:36:48 | 只看该作者 �
是不能亮机、自动断电
还是能点亮,点亮后自动断电
发表于 2008-5-19 10:43:25 | 只看该作者 �
插Q47(小三及管)就好,内寸槽上,看你能不能找到,嘿嘿
发表于 2008-5-19 10:43:59 | 只看该作者 �
是拆                           Q47,
发表于 2008-5-19 17:35:10 | 只看该作者 �
应该是电源或12V短路
发表于 2008-5-19 21:39:33 | 只看该作者 �
U工作没?什么代码?说清楚点~
发表于 2008-5-19 22:06:09 | 只看该作者 �
查查短路。自动断电一般都是短路引起。
