当前专题: 主板不通电
主板通电不能开机
主板通电不能开机
请教各位大侠一个问题,小弟有一块板子,型号忘了,插上电源以后,按开机键,风扇能转,不能开机,诊断卡代码这里没显示,不知道是什么问题,哪位大侠指点一下,...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
宏基 zo1 主板不通电 维修
宏基 zo1 主板不通电 维修
更郁闷的是这个信号的电压又是I/O工作必不可少的一个电压,所以主板不通电。结论:碰到类似不通电的 我们除了看经常看的电路外 这点经常被忽略了,所以当我们...
MSI 845PE 主板插12V插头不能通电,一通电马上短电,不...
MSI 845PE 主板插12V插头不能通电,一通电马上短电,不插12V插头就可以通电,风扇转.查Q1Q2没有坏,是那里问题,电源管理芯片是RT9
标签: 芯片   阅读全文
主板不通电
主板不通电
在测试主板的时候发现主板无法通电,经过检查电池,CMOS,IO,是否断线,发现这些地方都正常,再检查网卡,南桥都没有短路现象,请高人指点
标签: 主板   阅读全文
华硕主板一通电就开机
华硕主板一通电就开机
华硕主板,型号是P4U800-X,故障现象是一通电就开机,关机进系统其他的都正常,bios设置后无效,电源更换也是无果,后来只能刷bios,刷完后故障解决!
标签: 刷BIOS   阅读全文
台式845主板装纽扣电池不通电。拔掉就可以通电?
发现不通电了。把纽扣电池拔掉发现可以通电。以为故障解决。后发现吧纽扣电池装进不通电了。拔掉通电后发现可以通电了。无语。期待高手解决中。
标签: cpu   阅读全文
AB-IT-IS7-V的主板不通电
AB-IT-IS7-V的主板不通电
AB-IT-IS7-V的主板不通电,w83303d发烫,找不到原型号,我想问下各位有没得代换?谢谢!
标签: 主板   阅读全文
sony 双核主板 不通电 维修
sony 双核主板 不通电 维修
故障:不通电 用直流电源供应器插上大电流 型号 没有记,cpu 是双核的,到我手上已经有人修过 看到上面有动过几个电压的电容,客户反映是被雷击坏的。以前一下不...
我的一845主板一通电就就重启
我的一845主板一通电就就重启
我的一块奥美喜845的板子,只要板子一接电源,它就重启一切正常进入系统,进入系统后正常关机,但拔掉电源重新插上它又重启,求解?
标签: 掉电   阅读全文
华硕主板不通电
华硕主板不通电
一块华硕型号MZN-X主板不通电 不插CPU 12V供电 开机能通电,检查CPU供电场管是好的 还有什么原因呢 请指点 本人是菜鸟 谢谢
标签: 华硕   阅读全文
高手进来“通电后主板自动运行 点不亮”
高手进来“通电后主板自动运行 点不亮”
症状:一插上电源 风扇自动开始转动 CPU无温度 IO(IT8712F-A)发烫 4位主板诊断卡显示:504C 各位高手 是不是IO有问题?
标签: 主板诊断卡   阅读全文
顶星主板tm-845glm不通电
顶星主板tm-845glm不通电
一开始CPU供电场管坏了,换了以后故障还是一样一解发开关诊断卡的灯亮一下就不通电了,是怎么回事。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
MSI主板不通电维修资料
MSI主板不通电维修资料
MSI主板不通电维修资料161368
标签: 维修   文件   阅读全文
SL 848P 主板 不通电 请教下
SL 848P 主板 不通电 请教下
一片 848P 主板 放电后 能通一次电在通电就通不了 电压正常 该怎么修 能不能直接判断出哪个零件有问题吗
标签: 主板   阅读全文
EP-AF570T ULTRA主板通电所有风扇自转
一插上电源就会有风扇自转啦 除去了电子jcmos冒子 然后短接开机针脚两脚能开机 复位也有啊 但强制关机会风扇还是自转啊 测得第9针对地阻值482 ...
标签: 维修   阅读全文
hk328 电源 高频尖叫 空负载电压正常 接主板不通电
hk328 电源 高频尖叫 空负载电压正常 接主板不能通电测kb7500 8,11脚电压正常 短接绿黑 高平尖叫 十秒左右就无高平尖叫声音 不知如何入手
标签: 主板   阅读全文
主板通电后就自动开机,检测卡显示C1。怎么测?
本帖最后由 djkent 于 2010-4-27 23:45 编辑 主板通电后就自动开机,检测卡显示C1。已经换过内存,但还是一样,应该从那里下手呢?
标签: 主板   阅读全文
科脑845主板不通电
科脑845主板不通电
pwr-sw 其中一针有5V电压。短接强行开机能开机,但不显。诊断卡无数字.新手。请高手指教。没思路了.
标签: 主板   阅读全文
845G主板通电后风扇转一下停一下,一直这样?
845G主板通电后风扇转一下停一下,一直这样?不插CPU没事,风扇正常转,但CPU没有供电,装上U后就会出现转一下,停一下,转时电压正常,请高手赐教,谢谢了,
标签: cpu   阅读全文
ATX电源负载弱,且通电风扇即转,不接主板风扇不转,...
ATX电源负载弱,且通电风扇即转,不接主板风扇不转。刚开始修时副电源有问题,换上5027和保护电阻后副电源正常,但这时电源负载弱,而且只要接上主板电源就启动...
标签: 主板   阅读全文
