查看: 4284|回复: 9
MSI 845PE 主板插12V插头不能通电,一通电马上短电,不插12V插头就可以通电,风扇转.
发表于 2010-6-18 23:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI  845PE 主板插12V插头不能通电,一通电马上短电,不插12V插头就可以通电,风扇转.查Q1Q2没有坏,是那里问题,电源管理芯片是RT9
发表于 2010-6-18 23:21:18 | 只看该作者 �
那你看看CPU边上的MOS管有没有断路,如果有的话最好把电源IC也给换了。
发表于 2010-6-19 09:20:43 | 只看该作者 �
查12V供电的线路,测量对地阻值,
发表于 2010-6-19 09:46:30 | 只看该作者 �
cpu供电有断路,好好查查
发表于 2010-6-19 09:51:04 | 只看该作者 �
回复 1# 蓝尔电脑 的帖子
CPU供电管坏 造成短路  测量CPU供电上下管的GS极  DS极看有没有值很小的  有的话就换那一组 没有的话 就拆下管子量
发表于 2010-6-19 11:38:35 | 只看该作者 �
LZ说Q1 Q2没有短路
是否所有的MOS管,G,D,S极电阻都正常且平衡!!
如果是这样,更换一下电压管理芯片
发表于 2010-6-19 13:11:20 | 只看该作者 �
量下  P4小插头  的+12和CPU供电互相短路不,经常见到互相短路上电就掉电 最好不要上CPU 去试。 否则会烧CPU
发表于 2010-6-19 13:58:47 | 只看该作者 �
主板有短路,主板上的十二伏都连通的话,你还是都要检查一下和十二伏相关的电容和电阻,还有电源控制芯片,和上下电源管。
发表于 2010-6-19 14:03:34 | 只看该作者 �
打P4口的对地阻值.按排除法慢慢拆得阻值正常为止.
发表于 2010-6-19 23:51:01 | 只看该作者 �
搞好了,是电源管理芯片问题
