查看: 5770|回复: 21
高手进来“通电后主板自动运行 点不亮”
头像被屏蔽
发表于 2010-5-17 13:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
症状:一插上电源 风扇自动开始转动 CPU无温度 IO(IT8712F-A)发烫 4位主板诊断卡显示:504C
各位高手 是不是IO有问题?????
发表于 2010-5-17 13:21:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换了试试啊,这个IO也很好找啊
发表于 2010-5-17 13:22:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:更换 IO
发表于 2010-5-17 13:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU先量下电压啊,按你所说I/O坏的可能性大。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-17 13:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
万用表坏了 准备明天去买个 这个IO没现成的 去淘宝买来试试!自己也估计是IO坏了 一插电源就自动运行 IO瞬间发烫
发表于 2010-5-17 13:35:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查清楚是IO坏引起的CPU没有电压还是CPU没有电压搞的IO发烫。查下IO资料了
发表于 2010-5-18 17:28:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
cpu``不工作,看下主板供电,不行换IO
发表于 2010-5-31 06:51:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先测CPUG个个供电脚是否正常,要是不行换个IO看看吧。
发表于 2010-5-31 18:03:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定是IO的问题,有可能是场校应管的问题.
发表于 2010-5-31 23:42:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发烫就先换了再说,一般发烫的无件大多数都是坏的.
发表于 2010-6-1 01:18:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥坏了也会这样,摸一下南桥温度高不高?
发表于 2010-6-1 10:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不会是主板供电部分的问题吗?
发表于 2010-6-1 14:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跟换I/O试下
发表于 2010-6-1 16:55:43 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
楼主,现在情况怎样了呢?
发表于 2010-6-3 12:59:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能跑码表示供电、时钟、复位应正常,查一下代码看能不能找到
发表于 2010-6-3 15:04:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个应该跟虚焊有关
发表于 2010-6-5 16:38:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I/O坏的可能性非常大。换了试试。
发表于 2010-6-5 19:30:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先换一下IO  试一下    大多一般就 好了
发表于 2010-6-6 00:30:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
I/O坏了,换吧
发表于 2010-6-6 10:29:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
,IO有可能坏了,,不过先看看CPU电压
