查看: 2105|回复: 11
科脑845主板不通电
发表于 2010-4-24 12:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pwr-sw 其中一针有5V电压。短接强行开机能开机,但不显。诊断卡无数字.新手。请高手指教。没思路了.
发表于 2010-4-24 12:36:04 | 只看该作者 �
更换8711试下,科脑845板I/O坏得多
发表于 2010-4-24 12:44:30 | 只看该作者 �
强通电看看南桥和IO.网卡什么的有没有特烫得。主板上ATX电源接口5V有无阻值。跑5V嘛。看跑哪里
发表于 2010-4-24 12:44:53 | 只看该作者 �
有没有断线啊
发表于 2010-4-24 12:47:24 | 只看该作者 �
先跑五V吧,正常就换IO了
发表于 2010-4-24 12:47:48 | 只看该作者 �
还是先量南桥的开机条件吧,在南桥旁边的电容上量看有没有5V 3.3V 待机电压,然后看晶体起振了没有
发表于 2010-4-24 13:09:00 | 只看该作者 �
杂牌主板南桥待机有电压的话 直接杀IO
发表于 2010-4-24 13:13:01 | 只看该作者 �
不开机 测下有没有明显短路 coms电池有电吗 晶振 南桥 好坏  用镊子划下IO 如果有开机反应的话换IO
发表于 2010-4-24 13:20:48 | 只看该作者 �
IO损坏的可能性最大
发表于 2010-4-24 13:26:20 | 只看该作者 �
按不加电的步骤作,找断剪的贴
发表于 2010-4-25 22:15:58 | 只看该作者 �
这种板子I/O坏的比较多
发表于 2010-4-26 10:10:31 | 只看该作者 �
科脑 可恼 IO基本爱坏的多
