查看: 10111|回复: 11
华硕主板一通电就开机
发表于 2010-6-12 20:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,型号是P4U800-X,故障现象是一通电就开机,关机进系统其他的都正常,bios设置后无效,电源更换也是无果,后来只能刷bios,刷完后故障解决!
发表于 2010-6-12 20:17:16 | 只看该作者 �
学习了,但还是表示怀疑,BIOS能和自动加电有关系,不会是巧合吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-12 20:38:49 | 只看该作者 �
我那华硕笔记本情况也是一样        好像是电池没电了把
发表于 2010-6-12 21:04:38 | 只看该作者 �
没有想到这和BIOS也有关系
发表于 2010-6-12 21:07:10 | 只看该作者 �
这种情况也有可能是主板漏电导致的
发表于 2010-6-12 21:11:29 | 只看该作者 �
CMOS电池都没查 就刷BIOS拉
发表于 2010-6-12 21:58:29 | 只看该作者 �
有些板保存cmos之后就不会一插电就开机了
发表于 2010-6-12 22:44:52 | 只看该作者 �
一般很少看见这样的故障呀。。。一般都是IO问题呀。。。。
发表于 2010-6-13 07:06:59 | 只看该作者 �
BIOS里面可以设置的,具体是POWER FAIL ON之类的选项
发表于 2010-6-13 17:22:20 | 只看该作者 �
上电开机,在BIOS里面是有设置的;软件不能解决的话,那只有是硬件IO部分由漏电现象哦
发表于 2010-6-15 13:17:44 | 只看该作者 �
刷BIOS这也能解决不是吧 应该是IO问题吧
发表于 2010-6-15 15:31:54 | 只看该作者 �
天下之大无奇不有啊。
