查看: 3310|回复: 8
EP-AF570T ULTRA主板通电所有风扇自转
发表于 2010-5-3 20:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一插上电源就会有风扇自转啦 除去了电子jcmos冒子  然后短接开机针脚两脚能开机 复位也有啊  但强制关机会风扇还是自转啊  测得第9针对地阻值482  第14针对地阻值535  开机针脚对地阻值为582  别一脚对地导通 JCMOS中间脚对地为703 右边哪脚对地为0 左边的无穷大啊   些机南北桥都是集成在一起的啊 请求高手解答啊 或给我一些这方面的维修思路啊
发表于 2010-5-4 09:24:51 | 只看该作者 �
主板现在什么故障?亮还是不亮还是死机?
发表于 2010-5-4 09:48:35 | 只看该作者 �
能亮啊 可能用不久就会死机这样啦 2# 乐天
发表于 2010-5-4 09:49:23 | 只看该作者 �
先把主板的散热做好,个人感觉你的主板没有问题
发表于 2010-5-4 09:53:16 | 只看该作者 �
“强制关机会风扇还是自转”
不知道你的意思是不是,主板关机以后,还有风扇在转
如果这样,说明主板不能关机,开机电路出问题的可能较大
建议先换IO
发表于 2010-5-4 18:21:27 | 只看该作者 �
我也是觉得是开机电路的问题啊  是啦除了是IO问题还会有哪些问题的啊? 5# 逸风
发表于 2010-5-4 18:38:39 | 只看该作者 �
还有哪个电路有短路。在关机后,却断不了短路的电。
发表于 2010-5-4 18:46:38 | 只看该作者 �
建议检查IO电路,或直接换IO
发表于 2010-5-4 18:48:26 | 只看该作者 �
我也认为先搞好撒热,再换IO试试。。。
