查看: 5393|回复: 8
主板通电后就自动开机,检测卡显示C1。。怎么测?
头像被屏蔽
发表于 2010-4-25 20:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电后就自动开机,检测卡显示C1。。。已经换过内存,但还是一样,应该从那里下手呢?
发表于 2010-4-25 20:11:21 | 只看该作者 �
没说清,别人帮不了你。先测一下电压。时钟.
发表于 2010-4-25 20:14:00 | 只看该作者 �
你的板子是什么牌子的,桥片是什么型号?自动通电可以关住机吗?
发表于 2010-4-25 20:23:34 | 只看该作者 �
是要说一下主板型号,人家好帮你。你先测一下内存供电正常不。
发表于 2010-4-25 20:28:35 | 只看该作者 �
按照你说的情况就是换IO..呵呵...不过IO的可能性大点..其它还有很多故障也能引起这种现象..
发表于 2010-4-25 22:23:01 | 只看该作者 �
换I/O问题应该能解决
发表于 2010-4-25 22:47:16 | 只看该作者 �
通电就开机。你看能不能正常关机。如果不能先换个io看看。如果能看内存电压是不是正常。是的话刷bios试试
发表于 2010-4-25 22:50:06 | 只看该作者 �
自动触发只要能关机都属于正常现象
发表于 2010-4-25 22:51:22 | 只看该作者 �
你检查一下内存的供电时钟,上拉供电,系统管理总线,二代内存还有238脚的3.3V电压,三代内存还要有复位
