当前专题: 主板不通电
一块不通电主板
一块不通电主板
DFI 848/865的主板,不通电,有时压一下连着南桥一只晶振旁的电路能通电,但没显示.用万用表测晶振有时能通电,但没显示 晶振上写着S373.这个频率是多少的?
标签: 主板   阅读全文
杂牌主板865PE v2.1 不通电维修一例
E极会被拉低为低电平,那剩下要查的就是B极了,B极正常情况下应会有5V才对(因为修到很多这种款式的主板,所以瞧得)。 441187[/...
标签: 维修   显卡   阅读全文
映泰mcp6p-m2主板不通电
映泰mcp6p-m2主板不通电
一块映泰mcp6p-m2的主板,故障是不通电,强行可以通电,经过一步步的查,发现内存供电的Q9场效应管的G S极相互短路,然后,把G极的脚挑开,测焊盘上还是短路,再...
标签: 芯片   阅读全文
主板通电前的测试点
主板通电前的测试点
主板通电后的测试点一, ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M3N78-CM主板,通电几秒钟自动断电
华硕M3N78-CM主板,通电几秒就自动断电了,我拔了CPU12V 4PIN插头,就不会断电了!我想查CPU供电?怎么区分上管和下管,还有CPU电源管理芯片,场效应管的脚怎么...
标签: 华硕   阅读全文
NF4K8AB主板不通电
NF4K8AB主板不通电
一块754的主板,型号为NF4K8AB,IO为8712,故障为不通电(不触发),挑起IO的71脚,就能触发上电。你们说,是哪里坏了?是南桥坏,还是IO坏?
标签: 不触发   阅读全文
ASUS P5G41T-M主板通电不跑码
ASUS P5G41T-M主板通电后,诊断卡显示为“-”,诊断卡的CLK、RESET灯亮着,IRDY、FRAME灯不亮;CPU开始很凉,很久后才慢慢发热。
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-8I945GZME-RH主板通电不能开机故障
本人是初学者,技嘉GA-8I945GZME-RH主板,有开机电源,能开机,测ISL6312,VCC有5V,PHASE1、PHASE2、PHASE3无电压,CPU无供电,内存供电有1.85V,3.43V,时钟0V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块华硕代工的P4主板不通电
一块华硕代工的P4主板不通电
今天修了一块华硕代工的P4主板不通电,待机量到南桥的待机3V只有1.2V,开机端子也只有1.2V还有就是我把电池取掉。这个1.2V直接就到电池座的正极,电池座和CMOS...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉770T-D3L主板通电电脑风扇就会转?
客户拿来台电脑``通电CPU风扇就会自动转,查资料为电源问题/用我们电源试就不会,换了个新航嘉电源,结果通电CPU。显卡。电源风扇都会自动转``求解。COMS设计看...
标签: cpu   阅读全文
台式机主板风扇报错,通电后十来秒断电!求解……
这板子为精英主板,可以开机的,只不过点亮之后就显示三排字母,error: cpu fan has failed.pc willautomatically ...
标签: cpu   阅读全文
联想品牌机主板INTEL桥,间断性掉线又通电问题
一台联想品牌机主板INTEL桥,插上ATX电源就自动开机,电源是好的,测各电源口无短路,开机之后绿线被拉低,但无输出电压,动电源口或者桥偶尔又会来电,但动一下又掉电...
标签: 掉电   阅读全文
主板查显卡不通电
主板查显卡不通电
一片板子,不差显卡工作正常。显卡插槽没有问题!显卡也没问题!差上显卡后不通电!可能是什么地方的问题?急求答案!
标签: 显卡   阅读全文
精英KM400-M2主板。不通电。求救。
晶振一脚0.3一脚3.多V。晶振,谐振电容换了,还是老样。说说哪里问题?谢谢!
标签: 主板   阅读全文
盈通“神卡”插在哪块主板哪块主板就不通电。
盈通R9550-128GD1标准版,试了几块主板,只要插上这个卡就不通电,换一块显卡就能正常开机。插上这显卡完全不通电,一点反应都没有,显卡供电部分没有短路,供电...
标签: 显卡   阅读全文
电脑主板通电后自动开机
电脑主板通电后自动开机
电脑主板通电后自动开机 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-369441-1-1.html
标签: 电脑   阅读全文
磐正AM3的主板不通电!
磐正AM3的主板不通电!
今天修了一块磐正的主板!主板型号为AT690 am2主板来的 放测试卡都不亮!用力压一下北桥就亮了!会不会是北桥问题呢?
标签: 主板   阅读全文
DELL主板不通电!
DELL主板不通电!
今天修了一块DELL775的主板!不通电唉DELL原装板很难查问题!一般都修不好!希望大家指点一下!
标签: 主板   DELL   阅读全文
一杂牌KL133主板,故障为无法通电。
一杂牌KL133主板,故障为无法通电。
分析:在VIA芯片组主板中,尤其是462结构的主板,在开机电路中连接一个74门控芯片,其作用是监控主板的开关机状态,辅助关机,在此类主板开关机功能不正常的时候...
标签: 芯片   阅读全文
MS-6575主板故障为不通电
MS-6575主板故障为不通电
此主板使用的是SIS芯片组,南桥为SIS961,通过南桥开机,此南桥需要低电平触发。查CMOS跳线正常、晶振起振正常,路开机电路,发现PWR开关一边经电阻接5VSB,为IV...
标签: 芯片   阅读全文
