查看: 1867|回复: 1
一杂牌KL133主板,故障为无法通电。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-3 00:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查开机电路时发现PWR开关一脚接地,另一脚只有0。9V电压,此类主板一舢经脚都为3。3V电压,查线路发现此脚一路接替890电阻进南桥,另一路接班74HCT74D门电路芯片CP脚,根据经验,应为此门短路将PWR开关处电压拉低导致的,更换此门电路,故障排除。
分析:在VIA芯片组主板中,尤其是462结构的主板,在开机电路中连接一个74门控芯片,其作用是监控主板的开关机状态,辅助关机,在此类主板开关机功能不正常的时候,很多是因为它损坏导致的。
发表于 2011-3-4 11:54:55 | 只看该作者 �
怎么什么都看不到啊
