- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-24
- 精华
发表于 2011-4-21 10:53:50
只看该作者
你这是全点,首先看一下PCI槽上是否有频率33M,频率在PCI槽第二排的从左到右第十六个脚上!
如果没有频率,量储频器的工作条件(供电3V,外部晶振14.318M,CK_PG正常),如果全部OK,更换储频器!
如果有33M频率,量PWROK_SB为3V是否正常,若不正常就量IO的工作条件(33M,48M,IORST有跳变),如果全部OK,换IO
若PWROK_SB正常就量CPUPWRGD1.2v是否正常,如不正常量SC工作条件,如工作条件全部OK,换南桥
大多是IO南桥坏了,视情况而定吧! |
