查看: 6947|回复: 13
映泰mcp6p-m2主板不通电
发表于 2011-5-12 22:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰mcp6p-m2的主板,故障是不通电,强行可以通电,经过一步步的查,发现内存供电的Q9场效应管的G 、S极相互短路,然后,把G极的脚挑开,测焊盘上还是短路,再经过跑线,发现是U3(型号是fp6321)内部短路所致,把U3拆了之后,,换了个芯片上去,再测没有短路了。还以为这么就被我搞定了。可是上电还是不通电,特向基地里面的高手请教,指点一二。另外希望有此图纸的高手再把电路图发上来给我们分享下
发表于 2011-5-12 22:37:46 | 只看该作者 �
不会把  不触发你不先去看晶振和触发针 IO还有南桥?  前面不修修后面啊。。。
发表于 2011-5-12 22:39:52 | 只看该作者 �
null
不通电就跑开机电路 IO参与开机的吧?看看有没有开机信号送到桥  桥的返回信号有没有
发表于 2011-5-12 23:02:40 | 只看该作者 �
回复 鸵鸟学飞 的帖子
路过的
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
scq330 -6 路过扣分的。。。
周大侠+ -5
发表于 2011-5-12 23:12:07 | 只看该作者 �
这是MCP61单桥芯片,IO参与开机,映泰图纸是很少的
发表于 2011-5-12 23:21:22 | 只看该作者 �
其实我主要的目的是求电路图的,且顺便请教烧内存供电引起的不通电现象,IO 、桥都检查过了的没有问题的
发表于 2011-5-12 23:24:56 | 只看该作者 �
回复 370873014 的帖子
此板是单桥的,不分南北桥
发表于 2011-5-12 23:30:13 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
你有没有IT8716F-S(FXS)的电路应用图,就是它的PDF,有的话发一份给我好吗?
发表于 2011-5-13 00:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-13 08:33:44 | 只看该作者 �
还是不行 直接加旱桥试一下? AMD的很多也都是桥虚焊引起的不通电?
发表于 2011-5-13 11:54:13 | 只看该作者 �
还是按开机电路的时序查吧,RSMRST ,SLP_S3正常不
发表于 2011-5-13 12:25:06 | 只看该作者 �
映泰的纸图基本没有  你还是查下短路线路上的相关元件 小电容电阻之类的
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-5-13 17:36:06 | 只看该作者 �
应该查开机电路。
发表于 2011-5-13 19:15:39 | 只看该作者 �
NV的板子重点要注意一个PWRGD_SB这个待机信号。
