查看: 2910|回复: 11
一块不通电主板
发表于 2011-5-28 15:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   DFI 848/865的主板 ,不通电,有时压一下连着南桥一只晶振旁的电路能通电,但没显示.用万用表测晶振有时能通电,但没显示  .晶振上写着S373.这个频率是多少的?
发表于 2011-5-28 16:10:19 | 只看该作者 �
你的板子,不太好说。有的是碰晶振上电,换晶振或加焊南桥一般就可以,还不好只能重植或换南桥。不知你的是不是南桥的问题,你试一下把
发表于 2011-5-28 16:14:01 | 只看该作者 �
南桥的问题比较多。。。
发表于 2011-5-28 16:24:43 | 只看该作者 �
南桥晶振32.768,一般手压晶振 有几种可能,一时晶振坏,二是复位电路,三南桥
发表于 2011-5-28 16:39:01 | 只看该作者 �
晶振的谐振电容换过没?
发表于 2011-5-28 17:03:37 | 只看该作者 �
这种问题 先把晶振  换掉 晶振 换了不行 谐振电容 也一起换.  如果都搞了   那你加焊 桥或者换桥吧
发表于 2011-5-29 22:13:39 | 只看该作者 �
电容106电阻换过的话SN出现问题
发表于 2011-5-29 22:19:19 | 只看该作者 �
回复 fengzrong 的帖子
先更换晶振如果不行再加焊南桥
发表于 2011-5-29 22:41:41 | 只看该作者 �
摸准点看是不是摸晶振就能开机?就是南桥旁圆筒型的。是的话先换晶振,二换谐振电容,最后是南桥了。
发表于 2011-5-30 10:14:35 | 只看该作者 �
换1117看看
发表于 2011-5-30 10:49:12 | 只看该作者 �
换晶振和旁边的电阻,不行在加悍南桥
发表于 2011-5-30 10:49:41 | 只看该作者 �
打错了,是旁边的谐振电容
