查看: 8258|回复: 28
主板通电前的测试点
发表于 2011-5-2 17:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一.
测ATX电源的12V,5V,3.3V 5VSB的阻值是否对地短路或值小。
二.
测ATX电源座小4Pin的12V,Vaore电感是否值小或短路。
三.
找出芯片组及内存供电的MOS管或电感,并测试是否对地短路或值小。
四.
找出3.3VSB的测试点并了解是如何转换出来,并测试对地阻值是否值小或短路。3.3VSB是判断南桥好坏的重要测试点。测试点到B面网卡二排7脚阻值为300-500欧姆。
五.
以上测试点元异常,则可通电测试主板。
主板通电后的测试点
一,
测芯片组供电,内存供电是否正常。
二,
测VCOYE供电是否正常,VCOYE电感的加一端是否有波形,需一致。
三,
以上三大供电子100%正常后测主板各部位的时钟信号是否正常,可测试时钟IC旁的小电阻,多数有波形则表示大致正常。
四,
以上供电时钟正常后,测主板各部位的复位信号是否正常,CPU,IDE,BIOS等。注意;CPU的复位是否正常,CPU的复位大于或等于VCOYE电压属于正常,CPU的复位低于VCOYE不正常。
五,
注意;必须严格按照顺序进行测试或维修。
发表于 2011-5-2 17:15:50 | 只看该作者 �
希望可以帮助大家
发表于 2011-5-2 17:45:27 | 只看该作者 �
这个很必要呀,
发表于 2011-5-2 19:19:30 | 只看该作者 �
好东西不详细
发表于 2011-5-2 20:40:41 | 只看该作者 �
这个资料很不错
发表于 2011-5-3 10:26:00 | 只看该作者 �
应该是VCORE吧,核供电。
发表于 2011-5-3 11:07:11 | 只看该作者 �
这句话怎么理解  测试点到B面网卡二排7脚阻值为300-500欧姆
发表于 2011-5-4 10:05:20 | 只看该作者 �
太高深了,
发表于 2011-5-25 19:34:28 | 只看该作者 �
虽然不是很全面,但是很感谢你。
发表于 2011-5-25 20:07:14 | 只看该作者 �
求你了  大哥   误导会害死人的
发表于 2011-5-26 14:33:58 | 只看该作者 �
好对新手是好东西呀
发表于 2011-5-26 16:23:15 | 只看该作者 �
误导
发表于 2011-5-26 19:40:52 | 只看该作者 �
谢谢,好东西。对新手来说真有用。
发表于 2011-5-26 20:03:20 | 只看该作者 �
回复 黄石阳新 的帖子
首长支持LZ,不知道LZ有显示器维修的资料吗
发表于 2011-5-27 00:40:17 | 只看该作者 �
学习一下了!
发表于 2011-5-29 13:35:47 | 只看该作者 �
hehe  新手 路过下  赚点分 下图纸  谢谢大虾们
发表于 2011-5-29 14:46:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习一下
发表于 2011-5-29 19:14:56 | 只看该作者 �
“测试点到B面网卡二排7脚阻值为300-500欧姆。”嘛意思?
发表于 2011-5-29 22:06:12 | 只看该作者 �
发帖要看看对吗
发表于 2011-5-30 21:38:06 | 只看该作者 �
修板子的新手学习了~~
