查看: 2746|回复: 10
NF4K8AB主板不通电
发表于 2011-4-28 15:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754的主板,型号为NF4K8AB,IO为8712,故障为不通电(不触发),挑起IO的71脚,就能触发上电。你们说,是哪里坏了?是南桥坏,还是IO坏?
发表于 2011-4-28 16:02:21 | 只看该作者 �
查开机电压  跑开机线路
这种板子 桥坏的比较多·
发表于 2011-4-28 17:44:49 | 只看该作者 �
个人理解IO坏,8712的71脚应该是收到SB发的一个SLP信号
发表于 2011-4-28 19:24:35 | 只看该作者 �
闷,挑起72脚,还能触发吗?这是南桥发给IO的SLP S3#信号哦,正常要为高电平,IO才会发触ATX ON#信号拉低绿线
发表于 2011-4-28 21:05:45 | 只看该作者 �
这个问题我不懂  但是楼主你真是个牛人   居然会想起把IO的71脚挑起来
发表于 2011-4-28 21:28:42 | 只看该作者 �
测试IO的工作电压跟桥的待机电压。。在就是桥到IO。。开关到IO。。都测试一下呗。。
电压都正常还不开就是IO撒。。。
发表于 2011-4-29 17:13:33 | 只看该作者 �
因为在实际测量中发现71脚没有跳变,不知是IO引起还是南桥引起,所以挑起此脚。意想不到的是,此脚一起,该板却可以触发了,但是还是不能用的。
发表于 2011-4-29 17:15:14 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复!后来经月饼老师指导,查南桥的待机条件,发现南桥已经短路了。
发表于 2011-4-29 19:32:02 | 只看该作者 �
IT8712  71脚是SUSB  相当于SLP-S3#   挑起来怎么会上电, 是IO坏了吧,你是没有数清楚额
发表于 2011-4-29 19:39:57 | 只看该作者 �
挑起了IO的第71脚,那高电平怎么来呀,71脚没高电平又怎么触发呀?
发表于 2011-4-29 21:43:37 | 只看该作者 �
71是南桥给io的啊。你挑起来还能开啊、
