当前专题: 主板不通电
方正台机主板661GX-M7又是通电不跑马,
此板修过多次,有时随便动下又好了,有时加焊下又好几天,有时过几天又不通电,后来没法只好请人修,回来用了两天又不跑马,检查CPU电压1.36V.内存1.9V时钟0.02V...
标签: cpu   阅读全文
双敏945的主板无法通电开机
双敏945的主板无法通电开机
我现在手上接到块 双敏945的主板有5V电压到排针,但点不亮.我该重哪方面入手维修,求教!
标签: 维修   点不亮   阅读全文
华硕P5AD2.E主板不通电
华硕P5AD2.E主板不通电
请各位大侠帮忙。谢谢
标签: 华硕   阅读全文
磐正ep-8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存...
754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。79V,采用ATPA01蕊片,跑FF,一插上电就自动通电了,而且CPU供电也没有,内存供电只有0,79V,真是怪了,有谁碰到过...
标签: cpu   阅读全文
主板触发不通电
主板触发不通电
待机电压只有4V 接上电源后。不触发网卡芯片发热很利害
标签: 芯片   不触发   阅读全文
盈通A6主板开机通电,无法点亮!
盈通A6主板开机通电,无法点亮!
当时确实只有一次插上电没有主板没有通电,我马上加上CPU,结果加了一根坏内存(没有短路),检测卡显示不过内存,我也没有在乎,就多重新试了几次,这下检测...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请问笔记本主板中什么IC卸了是不能通电的。...
请问笔记本主板中什么IC卸了是不能通电的。像电源管理IC,还有什么?有时我看师傅把南桥卸了也能通电。南桥不是参与触发的吗?怎么卸掉了也能触发的?是不是所有...
昴达N68主板不通电怎么修
昴达N68主板不通电怎么修
如题,按开关之后一闪就停,电源也换了,一般是那里问题
标签: 主板   阅读全文
精英649-m3主板不通电
精英649-m3主板不通电
检测发现649-M3的一个D412上管短路了,请问下D412能用什么代换?P3055LDG能否代换?
标签: 主板   阅读全文
C51G-M2 主板 通电开机正常 关机后不能再次出发
C51G-M2 主板 通电开机正常 关机后不能再次出发,必须断电过一会才可以,IO W83624 已更换 南桥也加焊过了 还是一样。
标签: 主板   阅读全文
主板非要通电10分钟左右才能开机显示
主板非要通电10分钟左右才能开机显示
电脑马上关机,再开机的话不会显示,不要断电,停上个十来分钟开机就会显示,晚上断电,早上通电马上开机也不会显示,非得通电十来分钟再开机才会显示,CPU供电...
标签: cpu   阅读全文
主板通电一闪即灭故障求解
主板通电一闪即灭故障求解
一联想原装机主板(945GZG),取掉CPU4针供电线,能正常通电,接上CPU4针供电线后开机一闪即灭,打4针12V对地阻值正常,现所有供电管取下,电容全取,包括贴片电容...
标签: cpu   阅读全文
求助一下高手们主板不通电的问题
求助一下高手们主板不通电的问题
我这里有一个双敏UP35AX的台式机主板,接开关不通电,短接POWON和地线可以强启,但是检测卡报FF,用万用表量蜂鸣档测POWON和5VSB有一千以上的阻值,POWON和POWSW+也有...
标签: 芯片   阅读全文
主板一通电就停查什么地方?
主板一通电就停查什么地方?
请问各位朋友主板通电风扇一转就停查什么地方?一块威盛P4PB 266E主板,修理前主板上有12个电容鼓包,(一通电就停)换过电容后故障和修理前一样,也是一通电...
标签: 主板   阅读全文
求助,主板一通电所有风扇狂转!
求助,主板一通电所有风扇狂转!
cmos也清了,没用!
标签: 风扇狂转   阅读全文
一块联想845的主板不通电
一块联想845的主板不通电
一开始测试是晶针有问题,一脚1点几伏的电压...但是还通不了电,碰下晶针就能开机了,都换了怎么还不行,晶针两脚现在电压都有,有相差,阻值一样不正常 不知道怎么下手了
标签: 主板   联想   阅读全文
一块联想I-L946F的主板通电自动开机
客户拿来之前说这个主板是好的 换个电源就不行,就自动开机,还关不了机,也不亮 主板的IO是8712F-S JXS 的型号,我找了个8712F-S KXS的换上 不自动开机了,点开关键...
标签: 主板   联想   阅读全文
一块升技775主板不通电
一块升技775主板不通电
客户拿来检察主板不通电,首先我检测了晶针,用万用表量晶针脚的时候主板突然通电风扇转了 我在想估计晶针坏了,然后我把晶针换了还是不行,又把谐振电容和106都换了...
标签: 主板   阅读全文
15分钟修华硕P5GPL-XSE主板不通电
今天收到一块华硕P5GPL-XSE主板不通电,于是先查看主板表面有无明显击穿元件,然后依次查看cpu供电场管有没有击穿,触发排针电压 cmos跳线 电池电压 32.768晶振...
标签: 华硕   阅读全文
865主板不通电
865主板不通电
现在想通电用一下怎么也加不了电,如果把给CPU供电的4PIN接口取下CPU风扇就转,插上去就不行!这是怎么回事呢?在主板上的PCI插槽,AGP插槽旁边,还有内存槽旁各...
标签: 华硕   阅读全文
