查看: 2552|回复: 9
主板触发不通电
发表于 2011-8-6 11:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     待机电压只有4V           接上电源后。不触发网卡芯片发热很利害
发表于 2011-8-6 11:46:44 | 只看该作者 �
拆了  网卡 试试  摸摸南桥烫不烫
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-6 11:48:46 | 只看该作者 �
等           待高手
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-6 11:52:14 | 只看该作者 �
桥不烫
发表于 2011-8-6 11:54:07 | 只看该作者 �
待机0.4还是0.04.先把网卡拆了
发表于 2011-8-6 11:56:45 | 只看该作者 �
4V你搞错了吧。。
发表于 2011-8-6 12:03:09 | 只看该作者 �
我的表是测到4V
发表于 2011-8-6 12:14:49 | 只看该作者 �
有没有搞错啊,待机一般在3.3和5V,电压不对
发表于 2011-8-6 14:38:01 | 只看该作者 �
很明显嘛!你懂的、
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 标题不清/内容不符
发表于 2011-8-6 20:32:54 | 只看该作者 �
楼主先拆除网卡芯片,再测量南桥
