查看: 3009|回复: 14
一块升技775主板不通电
发表于 2011-6-23 13:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来检察主板不通电,首先我检测了晶针,用万用表量晶针脚的时候主板突然通电风扇转了
我在想估计晶针坏了,然后我把晶针换了还是不行,又把谐振电容和106都换了,靠还是不通电,可是碰晶针一脚和谐振电容或者106
就能通电,这是什么问题,这三个我都换拉,南桥问题吗,
晶针和谐振电容我从一个主板上下的,106是从另一个主板上拆的,这应该没关系吧
发表于 2011-6-23 13:52:24 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板子,估计是南桥挂了。。。
发表于 2011-6-23 14:02:42 | 只看该作者 �
加焊南桥看看啊
发表于 2011-6-23 14:06:40 | 只看该作者 �
换IO 试试 或是 南桥虚焊
发表于 2011-6-23 14:35:06 | 只看该作者 �
晶振两脚打值看看
发表于 2011-6-23 14:48:58 | 只看该作者 �
南桥嘘寒了把 坐下试试
发表于 2011-6-23 20:31:10 | 只看该作者 �
南桥的问题哦 加焊下 不行植球吧
发表于 2011-6-23 20:34:18 | 只看该作者 �
南桥虚汗了
发表于 2011-6-23 20:44:27 | 只看该作者 �
地基里边有这种问题的,你嫂嫂
发表于 2011-6-23 22:09:26 | 只看该作者 �
洗洗南桥不行就加焊在就是换南桥了
发表于 2011-6-23 22:22:57 | 只看该作者 �
直接BGA就行了。。
发表于 2011-6-23 22:47:20 | 只看该作者 �
那应该是南桥直接做南桥
发表于 2011-6-23 22:52:03 | 只看该作者 �
是南桥问题
发表于 2011-6-25 16:03:00 | 只看该作者 �
南桥加焊了还是不行啊
发表于 2011-6-25 16:20:11 | 只看该作者 �
看CMOS电路有没有漏电的,没有就是SB
