查看: 6901|回复: 11
一块联想I-L946F的主板通电自动开机
发表于 2011-6-29 12:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来之前说这个主板是好的 换个电源就不行,就自动开机,
还关不了机,也不亮
主板的IO是8712F-S  JXS 的型号,我找了个8712F-S  KXS的换上 不自动开机了,点开关键开机但是不亮
是不是IO型号不一样,必须要 JXS的
发表于 2011-6-29 14:48:10 | 只看该作者 �
要先换个IO 试试
发表于 2011-6-29 15:30:41 | 只看该作者 �
最好搞个原值的I/O换上去看看吧!还有看下他电源是不是有问题导致烧I/O的
发表于 2011-6-29 15:45:55 | 只看该作者 �
换个I/O   吧
发表于 2011-6-29 15:55:00 | 只看该作者 �
I/O的可能性很大呀
发表于 2011-6-29 16:14:38 | 只看该作者 �
先将IO换回原值,在查ATX14的对地阻值有没短路,测此线路是否有元件或IC拉低
发表于 2011-6-30 00:39:00 | 只看该作者 �
这样IO是可以相互代换的,不用换回原来的了。
你自己查下Io的脚位 75 72 71  76 看下南桥的待机
Io你确定是好的吗?
发表于 2011-6-30 00:59:43 | 只看该作者 �
查一下绿线相连接的元件,跑跑线。提醒一下:有些主板不上CPU也无法关机的。
发表于 2011-6-30 01:34:23 | 只看该作者 �
我肯定的告诉你,是晶振的问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也是这么认为``  发表于 2011-6-30 09:44
发表于 2011-6-30 08:06:29 | 只看该作者 �
不光IO.可能其它地方也烧了。
发表于 2011-6-30 09:03:51 | 只看该作者 �
IO不良引起自动通电开机 但有的板不装CPU通电后不能关机 IO最好是换原值的
发表于 2011-6-30 09:53:36 | 只看该作者 �
换I/O     试试  不行的话在找别的毛病!
