查看: 2919|回复: 10
865主板不通电
发表于 2011-6-12 08:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块华硕的P4P800-SE的主板,放了一个多月没开机了,之前用一直都是好好的。现在想通电用一下怎么也加不了电,如果把给CPU供电的4PIN接口取下CPU风扇就转,插上去就不行!这是怎么回事呢?
在主板上的PCI插槽,AGP插槽旁边,还有内存槽旁各有一个电容鼓包(不是很严重)。会不会跟这三个鼓包电容有关呢??
发表于 2011-6-12 09:05:04 | 只看该作者 �
电容先换掉、至于拔掉12V就可以。你可以测下是12V短路还是核心短路、
发表于 2011-6-12 09:09:05 | 只看该作者 �
12V,,,电压不正常,。,,查下
发表于 2011-6-12 09:16:55 | 只看该作者 �
回复 MSI 的帖子
怎么测啊?
本人新手。
发表于 2011-6-12 12:16:05 | 只看该作者 �
可能是电容损坏所致,不要把简单的问题想的太复杂了!
发表于 2011-6-12 12:22:37 | 只看该作者 �
主板不通电,看看12V电压有没反应
发表于 2011-6-16 19:36:05 | 只看该作者 �
先将电容换掉
然后打12V对地看看是否短路
发表于 2011-6-16 20:38:21 | 只看该作者 �
这种情况有可能是CPU供电管短路,一测就知道了,还有可能是CPU供电IC坏,可以换个试试,
发表于 2011-6-17 21:35:45 | 只看该作者 �
换电容试试嘛
发表于 2011-6-17 21:39:20 | 只看该作者 �
测下下管的D级看看。前提先把电容换掉
发表于 2013-7-8 22:09:54 | 只看该作者 �
简单做起,换电容。再试试。电容鼓包漏液易引起短路。
