查看: 2967|回复: 12
一块联想845的主板不通电
发表于 2011-7-3 10:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始测试是晶针有问题,一脚1点几伏的电压一脚没电压,更换了晶针不行,又换了谐振电容之后两脚电压都有了
但是还通不了电,碰下晶针就能开机了,都换了怎么还不行,晶针两脚现在电压都有 ,有相差,阻值一样不正常
不知道怎么下手了
发表于 2011-7-3 10:28:51 | 只看该作者 �
给南桥加焊就好了,要不然洗一洗南桥也能好,但是洗完的怕是用不住呀
发表于 2011-7-3 11:13:12 | 只看该作者 �
看看晶振旁边有没有个106的贴片电容,测量下阻值。把链接晶振的谐振电容全部换掉,这个谐振电容不能随便换,必须是别的板子晶振旁边的谐振电容。
发表于 2011-7-3 11:17:29 | 只看该作者 �
打一下波形啊
发表于 2011-7-3 11:44:52 | 只看该作者 �
看是不是南桥的问题。
发表于 2011-7-3 11:55:44 | 只看该作者 �
看是不是南桥的问题。
发表于 2011-7-3 12:00:19 | 只看该作者 �
请大家请大家请大家请大家
发表于 2011-7-3 12:10:45 | 只看该作者 �
晶振换了,诣震电容也换了,只要触一下晶振的一个引脚,就能上电跑码,应该是南桥有问题吧,供电只能测到MOS管那里啊,又测不到南桥的引脚供电。
发表于 2011-7-3 12:16:07 | 只看该作者 �
清洗 加焊 更换 SB
发表于 2011-7-3 13:28:27 | 只看该作者 �
手触晶振能跑码,一般确定是SB的问题了
发表于 2011-7-3 15:22:34 | 只看该作者 �
这种情况没什么好查的了 如果COMS电路没问题的话 就只能换桥了 加焊也没什么效果
发表于 2011-7-3 15:25:26 | 只看该作者 �
感觉桥的可能性比较大
发表于 2011-7-3 17:11:00 | 只看该作者 �
加焊南桥 不行从新换一个
