查看: 8558|回复: 14
主板非要通电10分钟左右才能开机显示
发表于 2011-7-21 20:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑马上关机,再开机的话不会显示,不要断电,停上个十来分钟开机就会显示,晚上断电,早上通电马上开机也不会显示,非得通电十来分钟再开机才会显示,CPU供电电容也换,电源也换,是主板什么地方的问题,高手给指点一下
发表于 2011-7-21 20:42:27 | 只看该作者 �
哈哈。这个也被你碰见啦。我遇见过要等4.5分钟的,把实时晶振、谐振电容换了。我那次是瞎猫遇见死耗子修好的,不知道你这台行不。你可以试下。
发表于 2011-7-21 21:02:31 | 只看该作者 �
纠正一下,换了电容后,隔一会插上电源开机有显,马上关机,再开就无显示了,放一会再开有好了,这是什么问题
发表于 2011-7-21 23:57:58 | 只看该作者 �
开机电路有问题   我遇见过一个  一开始能亮  不过只要重启就不亮了   也不知道怎么回事    开机电路弄不懂 所以把机器给客户了
发表于 2011-7-22 03:00:26 | 只看该作者 �
象是电源的问题
发表于 2011-7-22 15:04:42 | 只看该作者 �
应该有电容坏了吧
发表于 2011-7-22 16:14:08 | 只看该作者 �
好古怪的问题   学习学习
发表于 2011-7-22 16:30:10 | 只看该作者 �
没看到过这种问题,但一般都是电容啊
发表于 2011-7-22 16:30:47 | 只看该作者 �
没遇见过 希望楼主修好 然后分享下
发表于 2011-7-25 16:15:09 | 只看该作者 �
我这个是被雷击的,换个电源后就变成刚上电要5分左右才能开机,只要不断电就没问题。
发表于 2011-7-25 22:29:01 | 只看该作者 �
电源问题!换个电源就行了
发表于 2011-7-25 22:37:30 | 只看该作者 �
应该查一下开机电路先
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-26 00:47:01 | 只看该作者 �
楼上哥们说是晶振你不放换换试试。也可能是时钟了错,或是某一硬件不良引起,你用检测卡看了没有跑到那里停了?
发表于 2011-7-26 11:15:55 | 只看该作者 �
好像是什么元件受温受影响挺大,冷切状态下无法正常工作,半死不起的
发表于 2011-7-27 08:31:22 | 只看该作者 �
应该是延时问题
