当前专题: 主板不通电
主板不通电的原因及检修
主板不通电的原因及检修
插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。在这里我们要引入“Power Sequencing”-上电时序这个...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
FOXCONN-A74MX-K不通电主板维修实例
FOXCONN-A74MX-K不通电主板维修实例主板型号:FOXCONN-A74MX-K[/size...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
联想品牌机器主板。通电不跑码
联想品牌机器主板。通电不跑码
主板维修:联想品牌机器主板。通电不跑码,各供电路都正常啊。为什么呢?求高手指点。在线等。谢谢各位高手。求求你们了。
标签: 维修   主板维修   阅读全文
日立一体机865G主板上CPU不通电问题求助!
一台日立老式478针P4一体机,用的是865GV的主板,故障为装上CPU不能上电,取掉CPU就能上电,而且是自动上电;或者不插12V小4口也是自动上电。上着CPU的时候测到...
标签: 自动上电   阅读全文
主板完全不通电
主板完全不通电
我是新手,求指教
标签: 主板   阅读全文
370cpu主板一通电就开机
370cpu主板一通电就开机
370cpu主板一通电就开机。关不了机,开机排针上有5V电压,从atx14脚电源跑线路,发现一路进bios,一路进io(8702f-a)72脚 从io出来一路进南桥,一路进9951(14脚的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想I-945GCF ATOM N230主板通电风扇转,求助!
不插内存有3短声报警,插内存无声,无显示。32768晶振0.25v和0.16v,测IO it8718f的85脚rsmrst对地12欧,更换后故障依旧。请问谁有这板的图纸,谢谢!
标签: 主板   图纸   求助   联想   阅读全文
华硕P5VD1-X板CPU旁的电感线圈...主板没有复位,不跑马
华硕P5VD1-X板CPU旁的电感线圈通电后很烫手还有发出电流声,主板没有复位,不跑马,MOS管全测过了是好的,那里出问题?是不是ADP3181 IC 和八脚IC 3110?
标签: 华硕   阅读全文
主板不通电
主板不通电
现在故障是不通电。强制开机的可以跑内存。但是插上内存反复跳07。很少遇见这种板。所以无从下手。强制开机。量电压都正常。是SIS芯片组的主板。有没有侠客有点...
标签: 芯片   阅读全文
华硕F5R 通电不显 主板挂 不修了
华硕F5R 通电不显 主板挂 不修了
本帖最后由 我爱网络世界 于 2012-2-28 22:31 编辑华硕F5R 通电不显 主板挂 不修了 外壳7成以上新 T2130 无内存无硬盘 15寸屏完好 没有无线网线有排线 ...
标签: 130   阅读全文
2片华硕M4N68主板不通电维修实例
2片华硕M4N68主板不通电维修实例
故障现象:1、自动通电4秒掉电,代码跑到D5 2、有时不能电,通电后无复位 故障分析:[font...
标签: 214   阅读全文
ASUS M2V主板开机通电无显怎么修?
M2V主板开机通电CPU风扇转、显示器屏幕无显,插故障检测卡跑码,最后显示0000,期间主板蜂鸣器有不规律响声,ATX电源插口各项对地阻值正常、场效应管阻值、电压...
标签: cpu   阅读全文
主板不通电怎么整
主板不通电怎么整
电池有3.3V晶振也起振。排针也有触发5v,接下来该肿么办了?检查外观中
标签: 主板   阅读全文
V星MS-6566主板不通电故障
V星MS-6566主板不通电故障
V星MS-6566E主板,故障为不通电,南桥为8210DB,I\O是83627HF,更换32.786K无效,测试I\O83627第67脚无电压。请高手赐教。
标签: 主板   阅读全文
主板自动通电,。点不亮
主板自动通电,。点不亮
主板自动通电,。点不亮。复位正常,按开机按关不了,是不是I/0坏
标签: 点不亮   阅读全文
菜鸟解决 技嘉H55M-UD2H主板 反复通电断电故障,供...
我心一横,CPU都不装了,就让主板空跑。结果还是老样子。这个对于我来说就困难了,接下来怎么检查啊?我水平低,而且很多工具也都没有。...
标签: cpu   阅读全文
富士康代工DELL主板 通电测试点不亮不跑码无复位
DELL台式机通电测试点不亮不跑码无复位,主板为foxconn LS-36,原开机能显示检测不到硬盘,打开机箱后 不显示,插上测试卡点不亮不跑码无复位 请问这种情况大家...
标签: 点不亮   阅读全文
戴尔c521主板通电黑屏不跑码-CPU不发热的故障求助
戴尔c521主板插上电源后,自动通电,黑屏不跑码-CPU不发热,确定CPU是好的,诊断卡电源灯正常,RESET灯复位后灭 ...
标签: cpu   阅读全文
笔记本主板不接CPU 内存和屏能不能通电啊?
笔记本主板不接CPU 内存和屏只接开关面板能不能像台式机那样通电啊?
845主板通电风扇转一下就停
845主板通电风扇转一下就停
一块845主板,不加cpu或者cpu假负载,电源通电风扇一直转,诊断卡+-12v,5v,3.3v指示灯正常显示,不走码。插上cpu或者假负载,电源通电,风扇转一下就停,南桥...
标签: cpu   阅读全文
