查看: 2820|回复: 7
370cpu主板一通电就开机
发表于 2012-4-1 17:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
370cpu主板一通电就开机。关不了机,开机排针上有5V电压,从atx14脚电源跑线路,发现一路进bios ,一路进io(8702f-a)72脚 ,从io出来一路进南桥,一路进9951(14脚的芯片应该是运放)。短接开机排针能关机,但只要开关排针为低电平立既关机!
但一移开又开机了。大家给个思路,我是个新手。
(主板型号94V-o)
发表于 2012-4-1 17:06:29 | 只看该作者 �
开关有问题吧
发表于 2012-4-1 17:12:21 | 只看该作者 �
有些厂家也设计自动加电的电路,如精英945。但是开机加电数秒后就会进入正常的待机状态。按开机才会开。像这样的情况可以把cmos电池取下放电后开机进入bios看看有没有设置错误的选项。如果还是不行就得查上板上有没有短路的地方了。如果没有发现就查一下atx电源运转是否正常,有几个我遇到一个电脑自动开机并有玩几小时死机的现象。结果观察发现atx电源风扇不转,上点油问题解决。
发表于 2012-4-1 19:11:48 | 只看该作者 �
我也感觉是开关
发表于 2012-4-1 20:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 20:29:31 | 只看该作者 �
ghg1010 发表于 2012-4-1 20:25
但只要开关排针为低电平立既关机!
饿。不是开关问题。。
发表于 2012-4-1 20:35:51 | 只看该作者 �
ATX14相连的开关管是否损坏。。。。。
发表于 2012-4-1 20:36:43 | 只看该作者 �
开关问题把!
