查看: 19858|回复: 13
菜鸟解决 技嘉H55M-UD2H主板 反复通电断电故障,供大家参考参考
发表于 2012-2-5 16:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前段时间,网购了一块技嘉H55M-UD2H主板,全新行货。欢天喜地把其它配件装好,开机啦。{:soso_e104:}
      主板上电一到两秒,啪。。。断电。过几秒主板自己又上电,啪。。。又断电。如此反复。oh,no!!!全新的主板都会有问题???{:soso__7191104941957964981_1:}
      冷静冷静,看看到底怎么回事。先测量几组12V供电,对地正常。插上诊断卡,开机不跑码。主板就只会上电、断电、再上电、再断电。(主板得意地说:“打我啊,笨。。。{:soso__3641000679529999390_4:}”)
       我是菜鸟,这下傻眼了,赶紧打电话给网店卖家。卖家回复说,这种现象,一般是由内存或者CPU方面引起的。好吧,那我就重点检查这两个方面。
       先看内存。是不是内存不兼容呢?把手上不同的内存都换了个遍,故障依旧;是不是内存供电电路问题呢?我干脆把内存条全都拔掉了,故障依旧。
       接下来看CPU。我把CPU反复地卸下来,再装回去,还是不行。我心一横,CPU都不装了,就让主板空跑。结果还是老样子。这个对于我来说就困难了,接下来怎么检查啊?我水平低,而且很多工具也都没有。看来只有把主板寄回去,换货吧。跋山涉水才到手的主板,现在又要寄回去。。。{:soso__1938390326102250906_1:}
       上网搜索看看,有没有什么解决的方法。这一搜,发现有不少人反映H55M-UD2H反复断电重启的情况。不过他们情况比我好,起码都能进BIOS啦,进系统啦之类的,而且很多都是由于内存导致的问题。找了好久,找不到和我状况一样的人。
       万般无奈,我把前面的方法最后试一遍,再弄不好我就寄回去。然而,现实是残酷的。。。
       把主板上所有的配件拆下,准备打包寄回。我的目光转移到了CPU底座上,底座背面印着“foxconn”。哦,原来这块主板用的是富士康的底座啊。我忽然想起,网上帖子有说过,富士康的1156插座在极限超频的时候,可能会烧毁CPU铜触点,原因是接触不良。我觉得这种形式的接触不良什么时候都一样,它才不管你是不是极限超频呢。难道我这个问题也是接触不良导致的吗?
       于是我眯着眼睛,使劲地看CPU底座的那一排排触针,发现有一根针有点歪。难道就是这个东西?我用镊子将歪针扶正,再把其它配件重新装上,开机。oh yeah,修好了。{:soso__9372674835634756565_2:}
       后来查了intel的技术文档,那个歪掉的针脚是VDDQ,具体描述是DDR3 power rail。这个我不是很懂。
       整个过程是不是看起来比较白痴,比较纠结呢?不知道这种写作风格会不会被K。
发表于 2012-2-5 22:27:53 | 只看该作者 �
不错呀这都能发现。
发表于 2012-2-5 22:32:11 | 只看该作者 �
哈哈貌似1156的CPU 内部集成了内存控制器吧,,嘻嘻,,
发表于 2012-2-5 23:16:32 | 只看该作者 �
呵呵,只要细心也可以为师噢!
发表于 2012-2-6 09:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要小心检查就会有好的结果支持一下
发表于 2012-2-6 09:13:56 | 只看该作者 �
结果支持一下
发表于 2012-2-6 09:32:19 | 只看该作者 �
真的很不错这种cpu座子就容易把阵搞弯
发表于 2012-2-6 10:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-6 10:59:06 | 只看该作者 �
细心就是王道~!恭喜啊啊~!
发表于 2012-2-6 21:51:28 | 只看该作者 �
呵呵,多谢大家的支持!
我最近准备学习主板的维修,因为我有很多的主板,而且我是折腾硬件的人,学好了就不怕主板出问题了,哈哈。
发表于 2012-2-16 19:57:20 | 只看该作者 �
呵呵,我也要学着细心一些!
发表于 2016-11-27 21:50:13 | 只看该作者 �
楼主不错,很有钻研的精神
发表于 2016-11-28 14:46:47 | 只看该作者 �
CPU底针歪掉楼主这都发现了很仔细
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-11-28 15:02:28 | 只看该作者 �
CPU插座里面的针脚有偏斜,导致接触不良的话 可能会出现各种问题
