查看: 19885|回复: 19
[主板&显卡]
2片华硕M4N68主板不通电维修实例
发表于 2012-2-26 21:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:1、ASUS-M4N68T-M LE V2   2、ASUS-M4N68 V1.03G
故障现象:1、自动通电4秒掉电,代码跑到D5   2、有时不能电,通电后无复位
故障分析:
1、ASUS-M4N68T-M LE V2 拿到手时是自动通电,代码跑到D5然后掉电,时间大概是4秒,掉电后量面板开关只有0.6V,难怪会自动通电4秒关机,开关脚正常是3.3V,线路图如下,此板IO用的是IT8721F的IO,触发脚位和8712/6/8是一样的,PWR开关是连接IO的75脚,我画了个简图,图里标错了就不改了哈
摘掉那个小电阻发现开关脚还是0.6V,这里就排除了IO拉低开关针的电压。
再量822排阻的一端正常的3.3V,另一端是0.6,明显是排阻坏了……
料板上摘了个822电阻装上去,不再自动通电了,故障修复
2、ASUS-M4N68 拿到手发现不触发,开关针无电压,PCIA14无3VSB,用风枪加热一下IO3VSB出来了,这个板走了些弯路,3VSB的产生方式有点另类,跑了一下线,画了个简图(我随意画的,呵呵),查PDF 发现IO8721F 的16脚还是个5VSB CTRL(5VSB 控制的意思)
IO16脚控制5VSB,使相连的NPN的三极管导通,后面的P沟道MOS管G级为低平
5VSB由S极流向D极,通向1117的3脚,1117降压产生3VSB。
量1117的3脚无5VSB,于是乎把IO给换了,3VSB正常产生了,但通电后全板无复位,
此板是NV单桥的,只要HT_VLD也就是总线供电好之后就发出复位了,查HT_VLD已经正常的3.3V了,纠结啊……这是肿么了啊!于是定南桥,等桥的过程中修了第好了第一块板,看这2片板造型都差不多,又拿着修,发现故障改变,不通电了,又查开关脚仅1V,{:soso_e113:}心想是不是IO 75脚相连的822电阻坏了咯,开风枪换之,哈哈跑码亮机了……经过反复测试此板3VSB是要触发开关才出来(我有PT093可以观察到),
结论:75脚相连的822排阻坏了,导致触发不正常,触发不正常3VSB就不能正常产生,至于全板无复位那是因为那个822排阻还连接到面板的复位开关……
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 30 新板。OK
付吕剑武 + 10 淡定
发表于 2012-2-26 23:45:02 | 只看该作者 �
竟然会如此巧合{:soso_e127:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-26 22:04:40 | 只看该作者 �
我很认真的看,但是你地电路图我始终没有看懂,新手。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-27 11:12:05 | 只看该作者 �
两块板都是排阻坏,好巧
发表于 2012-2-27 14:02:48 | 只看该作者 �
太历害了,学习
发表于 2012-2-27 20:59:19 | 只看该作者 �
他娘的我今天也搞了一块,开始拆了一个电容以为好了。开机针电压总在0.6和1.5之间徘徊....
发表于 2012-2-27 22:11:04 | 只看该作者 �
8721 16脚是什么定义。
8721F 16脚命名为DEEP_S5是通过bios高级电源管理APM控制的,关闭此巷开启EuP,低电平,反之高电平  发表于 2012-3-11 04:04
饼哥映泰 A78LC-M3S-V6[1].0S(SCH).pdf 这个图里有IT8721F的应用图,图里写的是5VSB CTRL 我用湘式英文翻译了一下是5VSB的控制  详情 回复 发表于 2012-2-27 22:34
发表于 2012-2-27 22:34:05 | 只看该作者 �
我用湘式英文翻译了一下是5VSB的控制
这个图。发下。  详情 回复 发表于 2012-2-27 22:40
发表于 2012-2-27 22:40:10 | 只看该作者 �
我用湘式英文翻 ...
这个图。发下。
图纸在这里  详情 回复 发表于 2012-2-27 22:48
发表于 2012-2-27 22:48:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-2-27 22:40
这个图。发下。
图纸在这里
A78LC-M3S-V6[1].0S(SCH).pdf (894.06 KB, 下载次数: 299)
发表于 2012-3-4 17:09:11 | 只看该作者 �
好巧的故障,排阻坏的几率比IO小多了吧。
发表于 2012-7-21 11:23:13 | 只看该作者 �
ASUS-M4N68T-M
有没有这个图啊?
现在的华硕有点位也很不错了,那还有什么图哦  详情 回复 发表于 2012-7-26 19:51
发表于 2012-7-25 22:35:15 | 只看该作者 �
看来思路还是最重要的。
发表于 2012-7-26 19:51:19 | 只看该作者 �
十年见英雄 发表于 2012-7-21 11:23
ASUS-M4N68T-M
有没有这个图啊?
发表于 2012-7-30 21:57:54 | 只看该作者 �
真是高手。第一种情况碰到过,第二种没有,华硕的主板822的排阻不知道为什么老是爱坏。
发表于 2012-8-2 20:29:16 | 只看该作者 �
着是不是就是asusm48 的通病啊?
发表于 2012-9-8 23:12:45 | 只看该作者 �
文字仔细看过,积累了。图收了,赞一个。
发表于 2012-9-9 23:19:58 | 只看该作者 �
拜读,收藏,研究!!!!
发表于 2012-10-8 22:17:05 | 只看该作者 �
好经验 收藏了
发表于 2014-2-22 10:38:56 | 只看该作者 �
这板3VSB易过孔不良
