查看: 2585|回复: 11
主板不通电
发表于 2012-3-1 18:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见块主板找了半天也不见有IO哎。主板又没有型号。不知道是什么牌子的板。现在故障是不通电。,强制开机的可以跑内存。但是插上内存反复跳07。很少遇见这种板。所以无从下手。强制开机。量电压都正常。是SIS芯片组的主板。有没有侠客有点思路的提醒下。
发表于 2012-3-1 18:40:12 | 只看该作者 �
                      杂牌板子吧     杂牌板子有很多没IO的  南桥直接触发     你这种情况先查南桥吧    条件允许可以刷下BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 19:06
发表于 2012-3-1 19:15:02 | 只看该作者 �
板子型号什么都没有。不知道怎么刷。。又没有这种南桥。打阻止都是正常的 。
发表于 2012-3-1 19:18:46 | 只看该作者 �
查开机电路
发表于 2012-3-1 21:53:09 | 只看该作者 �
只能跑线了啊!
发表于 2012-3-1 22:04:08 | 只看该作者 �
我也不太明白,请高手出来指点一下。
发表于 2012-3-1 23:07:28 | 只看该作者 �
只在书上看过没有IO 的板子   还没见过呢
发表于 2012-3-4 01:05:36 | 只看该作者 �
电源插座旁边的三极管坏了,换
发表于 2012-3-4 08:01:51 | 只看该作者 �
没见过  没有IO的。。祝你好运吧~~
发表于 2012-3-4 09:19:53 | 只看该作者 �
还没见过没io的主板,查查开机电路
发表于 2012-3-4 09:30:12 | 只看该作者 �
换了内存还不行,刷过BIOS试下
发表于 2012-3-4 09:32:19 | 只看该作者 �
查它的时序啊
