查看: 6832|回复: 10
845主板通电风扇转一下就停
发表于 2011-11-19 15:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,不加cpu或者cpu假负载,电源通电风扇一直转,诊断卡+-12v,5v,3.3v指示灯正常显示,不走码。插上cpu或者假负载,电源通电,风扇转一下就停,南桥不热,这时候短接黑绿线,南桥发烫,诊断卡还是不走码,怀疑cpu座虚焊,用手压紧cpu还是不能启动。不知道从哪修,求指点。
发表于 2011-11-19 16:09:40 | 只看该作者 �
查一下CPU供电部份的电源管理芯片和MOS管,可能有短路。
发表于 2011-11-19 16:48:48 | 只看该作者 �
风扇转一下就停了,这是主板某地方严重短路了电源自动保护现象,在没有找到问题点时,不要去短接黑绿线强行开机,这样会烧的更惨!重点查一下CPU供电的PWM芯片和MOS管。
发表于 2011-11-19 16:53:14 | 只看该作者 �
MOS管短路了吧??
发表于 2011-11-19 16:55:35 | 只看该作者 �
修过这样的故障,一半都是元器件有短路现象,CPU供电的场效应管短路。
发表于 2011-11-19 17:19:04 | 只看该作者 �
多半是场效应管坏了。
发表于 2011-11-19 17:19:28 | 只看该作者 �
CPU供电的PWM芯片或MOS管有可能短路了
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-19 17:24:45 | 只看该作者 �
845还修什么呀,你怎么不问810的呀
发表于 2011-11-19 17:28:55 | 只看该作者 �
查CPU供电线路,这个线路无论哪里短路,都会引起保护的
发表于 2011-11-19 20:00:13 | 只看该作者 �
难得现在还有人在修845的板 应该是主板上有短路的地方
发表于 2011-11-19 20:08:27 | 只看该作者 �
一般都是CPU供电的场效应管短路
