查看: 4621|回复: 5
华硕P5VD1-X板CPU旁的电感线圈通电后很烫手还有发出电流声,主板没有复位,不跑马
发表于 2012-3-12 17:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5VD1-X板CPU旁的电感线圈通电后很烫手还有发出电流声,主板没有复位,不跑马,MOS管全测过了是好的,那里出问题?是不是ADP3181 IC 和八脚IC  3110  ?
发表于 2012-3-12 17:47:08 | 只看该作者 �
CPU供电电路有问题,可能3181坏,也可能反馈电路问题
发表于 2012-3-12 18:32:29 | 只看该作者 �
电感也有可能坏了,供电的相位控制和电流反馈有没有问题
发表于 2012-3-12 23:21:07 | 只看该作者 �
一般都是CPU供电电路有问题
PWM芯片本身有问题,或者相关反馈回路上有元器件有问题的居多。电感很少坏的。
发表于 2012-3-12 23:28:09 | 只看该作者 �
等侍检测流程...和结局
发表于 2012-3-12 23:40:36 | 只看该作者 �
换掉adp3181试试
