当前专题: 主板自动上电
精英915P-A2主板加电自动开机
精英915P-A2主板加电自动开机
精英915P-A2主板加电自动开机,走代码,但是隔两三秒钟又自动关机,测开机点上没有电压,请问要从那方面下手?
标签: 主板   阅读全文
主板自动上电
主板自动上电
一块盘正的K7主板,自动上电,全板没有复位,换过IO,SB,现象一样,现在跑14脚跑到一个ATPA01的芯片上,怀疑此芯片坏,查得此芯片为监控和保护作用,手头又没有...
标签: 自动上电   阅读全文
一块848的主板通电自动上电
一块848的主板通电自动上电
一块富士康的848主板接上电源就自动上店 检测卡跑C1 点开关也关不上 IO是8712F-A的 上电是南桥不热 请问是哪里的问题 应该查哪里 谢谢
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动加电,开机~郁闷了许久
主板自动加电,开机~郁闷了许久
这几天都在弄这块主板,先声明,电源是好的,主板一切工作条件正常,就是插上电源自动开机。关机当然也关不了。问题是这块P4i45D的主板,跑开机线路。主板无法...
标签: 主板   阅读全文
一华硕NF2集成主板,自动上电,不跑码,可关机
手动关机后,还可以上电,但不跑码。有复位。诊断卡CLK,IRDY,FRAME灯不亮。3.3V对地阻值3.3欧左右。南桥微热。以上是未上CPU所测。求给个思路,谢谢[本帖最后...
标签: 自动上电   阅读全文
一块INTEL865GSA主板,自动加电过了内存后到了63就...
然后你再点开关不能加电,得断电后又插电才能自动通电,开关电压只有0。12V,门芯片是好的,BIOS我写过了。此IO是,W83627EHG的,我看到另一个华硕板上有一个W...
标签: 华硕   阅读全文
主板接电源就自动开机
主板接电源就自动开机
一片ASUS 865PE的板 刚接上ATX电源就开始自动加电开机 用镊子把开关按住短接后 马上就关机 然后再怎么也点不亮 除非把主板的待机电压的电放干净 停一会儿 再...
标签: 点不亮   阅读全文
AM2 nf520单桥主板,插电自动开机,跑FF,不是开机线...
开机处那个管子我换错了型号,估计是个MOS管或NPN的三级管,这样故障现象应该是插电自动开机,量VTT 0.4V,PLL 2.49V, CPU主供电1.14V,跑FF,不能关机。开机信号...
标签: cpu   阅读全文
华硕P5PL2-E主板,(945芯片)加电自动触发,显示显卡BIOS...
一块华硕P5PL2-E主板,(945芯片)加电自动触发,可以跑码到2A,可以点亮并显示显卡的BIOS,.但是马上断电,再无法触发,测量PS-ON插针电压0.25V,对地阻值为2K,CMOS电池...
标签: 华硕   阅读全文
P5G2-MX 478主板自动上电
P5G2-MX 478主板自动上电
现象是自动上电 但不能关机 不跑马 参照 月饼老师 的葵花宝典 第一章 自动上电 不能关机 先修复自动上电 首先 我拿风枪 把 I/O先换了 心想该好了 一开机 老毛病...
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动上电问题请教
主板自动上电问题请教
关了总电源,然后再开就是自动上电,正常关机,总电源不关,就没事
标签: 自动上电   阅读全文
MS-71O2主板上CPU自动段电保护
MS-71O2主板上CPU自动段电保护
MS-71O2主板,754架构,主板没发现烧伤,段线现象,测量主板各元件没发现短路,特别是CPU上下管,现象是上CPU就段电保护,不上可以点量,电源IC被焊过,型号是...
标签: cpu   阅读全文
顶星K8主板上电自动开机,有问题请教。
顶星K8主板上电自动开机,有问题请教。
红色顶星K8主板上电自动开机,ON/OFF电压正常,3。3V,上电后跑码,可以显视,但关不了机,点ON/OFF就跑FF无复位了,然后手动复位才能正常跑码。主板上的各电压...
标签: 主板   阅读全文
接上电源主板自动通电,急·
接上电源主板自动通电,急·
有台电脑,以前不会,突然从前天开始,插上电源就会自动通电,启动。而且常按电源按钮也不会关机,按重启按钮也不会重启。这是什么情况啊。急~望知道的大侠快快...
标签: 电脑   阅读全文
技嘉GA-8IDML-LE 主板 开机自动加电 诊断卡复位灯常量...
技嘉GA-8IDML-LE 主板 开机自动加电 诊断卡复位灯常亮 诊断卡无代码显示 各项供电 正常 CPU供电正常 1084 正常 CPU坐无虚焊 AGP 供电管 正常 谁修过 指点一下 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
嘉865主板,上电自动触发
嘉865主板,上电自动触发
一块技嘉865主板,上电自动触发,查cpu供电 核心电压:1.75v,时钟:0.4v,复位:无,apg供电:无,内存供电:无 检查发现m104i 16脚输出10v,不正常,15脚基准...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕K8V-VM主板自动加电问题?
华硕K8V-VM主板自动加电问题?
K8V-VM主板。只要是一通电。CPU风扇就开始转,电源上20+4针全有输出,检测卡跑11,这时点一下开机按键,机子就可以正常启动。就是开了机,正常关机,显示器上...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机 华擎K7S41GX主板一加电自动开机,而且不能关机,代码从C1到dE就不动了。不能点亮。请问各位高手这是哪出总是了。
标签: 主板   阅读全文
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
标签: 主板   阅读全文
华硕主板K8V-X SE自动上电无复位的修理与芯片的代换
修理AMD的板,首先要找到它是用什么芯片来实现开机的,于是找到绿色线所接的元件ASM8282G,经测周围电路无损坏后,确定是这个芯片的问题,经测芯片脚位与IT8282M...
标签: 自动上电   阅读全文
