查看: 3547|回复: 10
精英915P-A2主板加电自动开机
发表于 2009-4-10 17:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英915P-A2主板加电自动开机,走代码,但是隔两三秒钟又自动关机,测开机点上没有电压,请问要从那方面下手?
发表于 2009-4-10 20:02:29 | 只看该作者 �
从内存方面入手
发表于 2009-4-11 10:57:19 | 只看该作者 �
这个板子是这样设计的,但是如果你开机了还是这样,那就是内存接触不良
发表于 2009-4-11 12:34:50 | 只看该作者 �
加电自动开机,也许和I/O芯片有关。或者开机针脚对地短路
发表于 2009-4-12 17:49:20 | 只看该作者 �
开机电路中三极管损坏
或者IO损坏
其次检查南桥1
发表于 2009-5-8 12:53:30 | 只看该作者 �
看Q67坏吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-21 08:48:19 | 只看该作者 �
开机针脚对地开路了,查开关针连接的电阻,换一个50欧那片的就能好了
发表于 2010-12-21 09:20:46 | 只看该作者 �
80%都是主板短路~把主板下面垫层报纸
发表于 2010-12-21 15:10:39 | 只看该作者 �
我有块技嘉845也是这问题
发表于 2010-12-22 09:42:29 | 只看该作者 �
强行开机检查
开机电路中三极管损坏
或者IO损坏
其次检查南桥坏或开焊
发表于 2010-12-22 09:51:25 | 只看该作者 �
回复 1孤独泪1 的帖子
南桥开焊也会引起加电自动开机???
