查看: 2401|回复: 2
AM2 nf520单桥主板,插电自动开机,跑FF, 不是开机线三级管的问题
发表于 2009-1-7 22:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机处那个管子我换错了型号,估计是个MOS管或NPN的三级管,这样故障现象应该是插电自动开机,量VTT 0.4V, PLL 2.49V, CPU主供电1.14V,跑FF,不能关机。开机信号跑到IO处是断开的,估计是进了单桥,这个故障应该怎么下手啊?直接判单桥坏?
[ 本帖最后由 中山阿雄 于 2009-1-7 22:27 编辑 ]
发表于 2009-1-8 19:29:22 | 只看该作者 �
看下开机电路什么控制?在就是自动开可以关不?如果可以关那情况就不一样
发表于 2009-1-12 17:23:25 | 只看该作者 �
回复 2# 一剑飘香 的帖子
长按,短按都不可以关
